Ako nekoga zanima mogu mu proslijediti mail koji sam dobio od Celebrity-ja.
Mjesto je za 1. Električara,znači bitno je prijašnje iskustvo na putničkim brodovima, ugovor je 4-2.plaća je nešto manja od NCL-a.
Bog svima.Našao sam ovaj broj na netu pa netko tko je zainteresiran neka proba kontaktirati osobu.
MLAĐEG BRODSKOG elektroničara mehaničara, tražim. Tel: 098/259-805
Ej Ekipa High Voltage.
Sta se tice DP-ja imate i u splitu polozit basic za DP od Kongsberga,
sta se tice placa na DP-ju sad to ovisi od iskustva i sa kime radis .
ja radim preko Uk skoro pa 16 godina i na DP brodima sam od 96 ,pasa sam u offshoru svega i svacega i sve moguce operacije sta se sa DP klasom 2 i 3 moze radit,
Opet sta se tice plca ovako to gre za ETO-a oli ti vec u svitu nema jesi elektronicar oli elekktricar pa sve spada pod ETO-o dok kod nekih sa dugim godinama na DP-u imate rank DP Tech. ETO i placa ide od 240 funta pa nadaje, momentalno ja sidim na 460 funta dnevno brod je nov ove godine napravjen u Norveskoj DP3 KPOS 31 DP oprema i ka i svaka klasa tri cjeli je brod na tri djela odvojen , mislim cjeli system broda .
A sta se tice agencija otdjite na web i nacete dosta offshore agencija sta krcaju na DP brodove pa pomalo cete doc do firmi sa bolesno dobrim placama .
Eto ja mislim da moja i nije jos ona placa koju ja mogu dobt i od nove godine grem na ugovor 12 plus jedna placa bonusa , osugurana mije fameja ugovor mi je 4 doma 4 na brodu oli 6 tamo 6 doma zavisi od onga drugega sta se minjas sa njime tako da firmi onda nije ni bitno toliko .
Eto sta se tice DP.ja to je buducnost i sta prije se ujde u taj svet to boje i prije cete napredovat i doc do carobnih placica.
Sta se tice platformi i placa na njima koje jesu stvarno velike pa sa usporedno sa ovom vrstom posla to je ne usporedivo,i nema te platforme na svitu koju bi ja zaminija za jednoga eto pa pogledajte brod na webu:
[http://www.aquanos.com/downloads/Aquanos-Enforcer-Datasheet.pdf
Upravo brod koji sam sada i sa Kapom u Norveskoj na isporuci i zavrsnim detaljima za Sat Ronjenje .
Sta je lip lipo je jeli tako
Eto pozdrav svima
A Vink koji je ovo tip broda.Sta je ovo neka velika kocarica ili sta ne mogu odredit ovako iz nacrta ali vidim da ima dobar puric na krmi.Mora bit da je ovo za tune kad ovoliko moze povuc.
Daj Vinko molin te napiši koju o ROV pilotima, vidin da na brodu imate dvi ronilice pa kad prođe to sa isporukom siti se za napisat koji komentar ovdje!
Pozdrav svima
Evo i ja se odlucija malo prikljucit ovom forumu. Inace ka i dosta mojih kolega elktronicara odradija san 2-3 broda na Jadroplovu i sad bi treba ici dalje. Zanimaju me cruise i offshore, mozda malo vise offshore. Kako sve firme traze iskustvo sa offshora jeli pametno da odradim koji ugovor na brodospas ili da probam odma vanka.
Pitanje za Vinko74:
Jeli pricas o permanent placi ili?
Poz
Pozdrav svima
Pitanje za Vinko74:
Poz
Pa slobodno ti probaj vanka, samo imaj na umu da je zbog velike krize u svijetu malo jačih igrača na listi,ka?žem ti iz osobnog iskustva....
A ??to se tiče permanent plaće....naravno da je permanent :udriglavom
Kompa,sto se tice gore navedene place mislim da je rijec o 460 GBP na dan (samo na brodu)...
pa ja ti garantiram da pola forumasa za te pare nece prihvatit ponudu.
Pola forumasa? :udriglavom Bit ce da je ta polovica u Drillingu....
Raspisi natjecaj Frankie pa ces se malo iznenadit...
Jos uvijek ima ETO-a koji navigaju za puno,puno manju lovu nego gore navedenu...A o ugovorima da ne govorim...Tako da mislim da je ovo jako lijepa placa za ETO-a na DSV.
Ne kazem da nema vecih placa...uvijek je bilo i bit ce...
Evo ja navigam na TDW za puno manju plaću i za naše uvjete sam još uvik zadovoljan...
Ali tija san pitat vas iskusnije : Da li se isplati polagat taj DP maintenance ili kako se već zove o svom trošku i kakve prednosti ima, jer sam se raspitiva u Adriamare pa su mi rekli da nije to baš potrebno ako firma ne traži.....ne znam nije mi o glavu ali volija bi ćut koju rič od vas iskusnijih
HVALA
Tako je Frankie....nema ??anse da bi to prihvatio,pogotovo sad kad mi je shark napisao da nije permanent :D..pa to je stra??no......:(
a jo?? ovaj tečaj funte,pa bolje je onda :kafa i :uzdravlje tu di jesam,he,he...:p
evo,samo vam zelim zahvalit....
neko vrime vec razmisljam o odlasku na brod,a nikako nac prave informacije...
ovo je jedini forum na kojem sam to uspija,i prikupija i vise inf nego trebam...
svaka vam cast,i hvala jos jednom....
