• Raspored Ispita
Poručnićki ispit - termini,materijali,iskustva....
Ja sam čuo za RI sve najgore i da masa riječana dolaze u Å I i ZD polagat, da jebu u RI u zdrav mozak i da je tamo najteze!
Evo ti najfriskije info onda, zavrsio mi porucnicki u cetvrtak. Necu rec da je pi.kin dim ali nije ni pola sta sam ocekivao.. Rijecani su prije isli dole polagat ali to vise nije praksa.
Ako tako govoris nema razloga da ti ne vjerujem, to je onda odlično. Znaci uveliko su se u RI poblazili?
A eto, pali su oni koji su odustali na pocetku odma. Ko je isao do kraja prosao je, ili ima popravni i to je to. Nikakva nauka, ispitivaci su realni i ne traze nikakve fantazije, izvode formula i slicno, pitaju ono sta ce ti trebat i sta se mora znat i amen. Ko bez tog znanja dode moze ga bit sramota sta je opce pristupio ispitu. Mislim na npr. kontrolu devijacije, pravila izbjegavanja, citanje karte itd...
Pozdrav! I ja sam polozio u Rijeci porucnicki prosli tjedan i slazem se sa gore navedenim. Nema potrebe zaobilaziti Rijeku i putovati dalje. Ispitivaci su sasvim korektni. Ljudi navalite! ;)
U DU je sve ok, osim stabiliteta, ispitiva te kapetan i trazi dlaku u jajetu, stvarno moras znat kao da si chief, a ne terco. Sve ostalo je ok i traze osnovno znanje!
za sve one koji misle pristupit poručničkom u SPLITU, 14.10.2013.
VAŽNO!​
-ispit se može prijaviti najkasnije do sutra (04.10.2013., do 12:00 sati) kod gospodina u sobi 11 Lučke Kapetanije.
-može i danas do podne ali sutra do podne najkasnije
potrebno je donijeti:
  • kopiju osobne
  • OVJERENU KOPIJU svjedožbe zavrÅ¡nog ispita (Å¡kola), kopija se može ovjeriti u referadi Å¡kole ili kod javnog bilježnika ali u Å¡koli bi trebalo bit besplatno
  • kopija iz matrikule: strana sa fotografijom i strana sa ovjerenom navigacijom
  • liječnički pregled (ne stariji od 2 godine)
  • ispunjen, pečatiran, potpisan i ovjeren dnevnik (nemojte zaboravit donit i onu plombu ako vam je otpala)
  • kopije sljedećih breveta: basic training, pružanje prve pomoći, firefighting, brodica za spaÅ¡avanje, GMDSS i ARPA
  • 2 fotografije (3 x 3,5 cm)
  • 70 kuna taksenih marki
nakon prijave oni će vam javiti kada da dođete uplatit 2800 i neÅ¡to kuna (ne sićam se točno), svi prijavljeni će to platiti skupa i tada ćete dobiti i raspored polaganja prema danu i predmetu.
-javite ovo svima koje znate jer mislim da nas i nije puno upoznato s ovim rokom za prijavu tako da se nebi dogodilo da tko poljubi vrata.
Navodno, ali ovo je joÅ¡ ne provjerena informacija u Å ibeniku je dosta kandidata palo dva ispita (neke od pismenih). Navodno samo 8 za sad je položilo sve. Poslala sam izvidnicu da ode u kapetaniju vidjeti točno Å¡to i kako. Ali ako su ove prve informacije točne, ovo je katastrofa.
Još jednom naglašavam ovo su neprovjerene informacije.
Od 20 i nesto samo 8 proslo stabilitet..:confused:
Evo točno: od 23 kandidata samo 8 proÅ¡lo stabilitet.
Bila sam prije ispita u učionici, a i za vrime konzultacija, ali i ode na forumu sam upozorila, stabilitet je matematika i digitron i triba znat brzo matematiku. Paziti pri množenju, paziti pri zbrajanju, nacrtat sliku sa MGBK točkama da se zna di Å¡ta kako, i samo po Å¡abloni, ali račun centracije oduzme vrimena i bez svega toga, samo crtanje tablice, a bez nje ne možeÅ¡.
Po meni je ovo katastrofa. PokuÅ¡at ću saznati kakvi su zadatci bili osim računa centracije jer čula sam da je bilo putovanje /potroÅ¡nja goriva - Å¡to je mini račun centracije pa ne bi smio biti problem, a da je zadnji APT u FWT za ravnu kobilicu, isto lagano, samo se ide unatrag po proceduri računanja trima. Ne vidim puno manevarskih opcija za napraviti greÅ¡ku osim klasičnih (digitron, matematika, sporost). I to bez nadzora.
EDIT: posljednja informacija: Nisu imali dovoljno vremena, riješili dva od tri i gotovo.
Dva od tri bi trealo bit dovoljno ako su tocno rijeseni...btw jel mozemo koristit isprintanu formu za ubacivanje tonaza i izracunavanje suma ili moramo lagano redalicon to kreirat na ispitu, msm i to bi ustedilo vrime a glupost je u wordu napravit formu i isprintat...
Dva od tri nije dovoljno.
Ne možeÅ¡ imati kreiranu tablicu na drugom papiru jer ti dadu trgovački papir sa pečatom kapetanije, a tintu pečata minjaju pa ne možeÅ¡ uzet viÅ¡e papira jučer za danas (nije ovo njihova fora već kako im uvale u knjižari, tren je pečat crn, tren zelen tren plav he he). Bilo je pokuÅ¡aja, al ne uspjelih. Zato se i gubi vrime. Zato ja kažem misec dana prije ispita crtajte tablicu i Å¡topajte si vrime. Morate je unutar 5-10 minuta nacrtat cilu i počet punit podatcima. Al rijetko tko viruje da mora vježbat crtat. Računaju neÅ¡ ti 50 crta povuć trokuton.
Pitanja na usmenom.... e to joÅ¡ nisam doživila, a ako je, rijetko... i davno. Da netko tko je položio u tom elanu euforije napiÅ¡e Å¡to su ga pitali. Svi strepe jer im je svaki usmeni mogući drugi kiks tako da ih u jednu ruku shvaćam, mozak ti zaboravi sve iste sekunde kad izađeÅ¡ iz kapetanije.
Meni je bilo adebarički gradijent, psihrometar, kretanje Sunca na danaÅ¡nji dan iznad grada, Å¡to sve ima u balastnom tanku, ucrtavanje GPS pozicije na hrvatske karte, manevriranje sa drvenim brodićima i strujom vjetrom remorkerima (imaju prave brodiće). Odnosno ona pitanja na koja nisam znala odgovor iz prve već mi je trebalo vrimena da skužim Å¡to je pjesnik htio reći se sićan joÅ¡ i danas, ali ona pitanja na koja sam odma znala odgovor ne sićan se ni jednog.
kako misliÅ¡ kretanje Sunca na danaÅ¡nji dan iznad grada? ja ću blokat ako me to pita, pa sunce izlazi u nekom azimutu u neko vrime, kulminira na nekoj visini u neko vrime i zalazi u nekom azimutu u neko vrime.
jesam li točno odgovorio :rolleyes:?
Ja sam imao 2 i pol od tri točno rijeÅ¡ena, ali pola centracije nisam uradio i pao sam, bez centracije nema prolaza bez obzira na ova dva urađena, tako je nama bilo u DU.
Rezultati Å ibenika
Od 23 kandidata sve je prošlo 8
a 2 su pala Cili Porucnicki!
Učiti se mora jel nitko nije prosa na lipe oci i
Tko mislis da ce lako proći grdno se vara!
Najvise ljudi je palo zadnji dan na usmenima.
Mislim da je ukupno cca 10-12 padova
jos Zadnji dan bilo.
To je većini bia drugi predmet sta su pali!
A padali su pravo, meteorologiju manevriranje i engleski!
Od pismeni su neki pali astronomiju i stabilitet.
A iz engleskog i terestrike nije nitko pao pismeni.
Ljudi u kapetaniji su bili super i bilo je ugodno
polagati i na tome im zahvaljujem i svima preporucavam Å ibenik !
Meni ce ostat u dobrom sjećanju!
Veselo, ali virujen da u sibeniku bili korektni i jbga ako nisi se pripremia roknia si..zato upri sonja brdo je! Zadar 3 pm Pomorska skola u klupama ispit tada pocinje!
Ovo se mora reć - vježbenički staž, točnije godinu dana, 12 mjeseci je vrijeme za učit teoriju, a i vježbat zadatke. Popunjavati dnevnik na brodu ne prepisivat već rjeÅ¡avat zadatke. I svaki dan jedna stranica neke materije, pa da je ne učiÅ¡ već tri puta pročitaÅ¡ zapamtit ćeÅ¡ neÅ¡to. E sad tako bi trebalo biti međutim 90% zaÅ¡to se ovo ne radi (a 10% je lijenost) uzrokovano je sljedećim:
1. Nitko vam nije pokazao različite metode učenja tako da možete pronaći onu koja Vam najbolje odgovara. Preko 70% učenika/studenata dnevno gubi 1-2 sata na učenje viÅ¡ka jer ne koriste metodu učenja koja im najbolje odgovara. Po pravilima RH svi profesori i učitelji polažu DPPO gdje se obrađuju sve metode učenja i trebali bi ih prezentirati učenicima kroz prva tri razreda osnovne. Evo ja sam recimo bila Å¡treber - to mi je bila oznaka jer sam imala pretežno petice, a pri kraju godine sve petice. Međutim dnevno nisam bila uz knjigu viÅ¡e od uru, uru i po. Ostatak sam igrala igrice na kompu, trenirala, penjala se po brdima itd. Sve je iÅ¡lo lakÅ¡e kad sam pronaÅ¡la metodu kojom najlakÅ¡e i najbrže učim. (ovo je sigurna sam nikitin razlog zaÅ¡to ne napreduje)
2. Daruje vam se prolaz - koliko Vi bili sretni, vaÅ¡i roditelji sretni, i profesor sritan Å¡to vas ne mora gledat preko ljeta, ovo je najgore Å¡to se može učiniti. Sve dalje Å¡to dolazi je kao gradnja kuće na temelju od živog pijeska, nema Å¡anse. Ovo je najčeÅ¡će za matematiku. preko 70% učenika u srednju dođe sa jako slabim do nikakvim znanjem matematike... i onda pređu na faks a joÅ¡ nisu utvrdili drugi razred srednje matematiku.... i samo se tone dublje i dublje. Posebno na pomorskom faksu gdje veliki dio stručnih predmeta se temelji na matematici.
3. Idioti na kopnu - dobijete ugovor sa "sitnim slovima" koji je sve samo ne dobar. Dobijete predavača koji samo želi da iskesite pare i odete ća. Praktični dio na Å¡kolskom brodu di ne naučite niti paÅ¡njak vezat zatvorenih očiju. Aktivaciju splavi ne vidite uživo. Ne vježbate HELP položaj u bazenu. Gasite požar na poligonu u majci na Å¡paline i japankama - odista realistično.
4. Idioti na brodu - taman kad se poveseliÅ¡ da si se rijeÅ¡io ovih na kopnu i da ćeÅ¡ napokon početi učiti dopadne te brod - ruzina i 6 mjeseci piketavaÅ¡ i farbaÅ¡ i drogiraÅ¡ se parama boje i tako ti prođe kadetatura. ili dobar brod ali ekipa je sve samo ne znanje prvo novac drugo. Nema vrimena za tebe, on to ne zna. On upali GPS i tako dobije poziciju. Sekstant u životu nije uzeo u ruke. Squat radi samo u teretani. Ne da ti uopće da budeÅ¡ na mostu.
5. Susjed rođen pod sretnom zvjezdom - uvik se nađe jedan takav u okruženju kad se vratiÅ¡ s broda i dok ti pokuÅ¡avaÅ¡ učiti on te zove da izađete vani i potroÅ¡ite njegov teÅ¡ko zarađeni novac u kladionici, provozate se u njegovom autu i pogledate utakmicu na njegovoj plazmi i u njegovoj kući koju mu je tata poklonio. I onda ili padneÅ¡ u depresiju pa učiÅ¡, a niÅ¡ta ne naučiÅ¡ ili odeÅ¡ uplatiti koji listić.
Možemo upriti prstom u bilo kojih od ovih pet i reć ti si kriv Å¡ta san pa, ali...
Za ova dva Å¡ta su pala sve, OK, ali mene viÅ¡e muči koliko je onih Å¡to su proÅ¡li jer su ih dopala "prava" pitanja. Njih se moramo bojat.
A za ovo kretanje Sunca na danaÅ¡nji dan... svi smo ostali u "Å¡oku" s tim pitanjem jer nam niÅ¡ta nije bilo jasno, ali ono Å¡to je pjesnik htio reći je da zbog max deklinacije sunca u to doba godine ne može se raditi određivanje geo Å¡irine u meridijanu, tako nekako bi bilo. :confused:
Citajuci ove postove covjek bi rekao da polazete neki brevet za space shutlle. Kakvih mjesec dana, covjece, imas dva ispita dnevno usmena, ucis tjedan dana prije pomalo sve i stigne se. Ako niste dovoljno u skoli naucili, pa na brodu ili ko je isao na faks onda ni necete u ovih par dana. A bitno je samo temeljno znanje, nece te pitat nikakve fantazije pocevsi od stabiliteta, astronomske pa do temeljnog znanja iz terestricke.
Potpisujem ovo, ja sam jedan od ekipice koji su polozili u rijeci prosli tjedan, i slazem se sa svim navedenim. Pa nije to atomska fizika, ljudi, treba znati, ali nitko vas nece rusiti bzvz... Ja sam se iskrcao s broda deset dana prije ispita, i sve stigao nauciti i proci bez popravnih. Temeljno znanje je sve, na tome se grade sve ostale informacije, a ispitivaci su tolerantni osim ako nisi totalni idiot...e onda promijenite profesiju...A iako su mi svi govorili da ni slucajno ne idem u Rijeku, to je proslo vrijeme, ispitivaci su korektni i tko zna osnove ove cijele price ne mora se brinuti nista, pa cak ni u "paklenoj" Rijeci...
