A sta je problem stavit ovaj aerosol za fire detektore ne razumin.Sta vas je straj da oil mist detector ne dobija astmu ili alergiju ne razumin. A ako se ne smi stavljat aerosol provajte skinit sa interneta uz pomoc u-tubea sta ste dobili u visatron drvenoj kutiji pismu hrabre poglavnikove vojske, pustite je oil mist detektoru pa vidite hoce li ic u alarm i kako ce reagirat.Javite mi koja je led dioda po redu na OMD-ju pocela blinkat
http://www.youtube.com/watch?v=RwWMayYe42M
Jesi siguran da pise filter glass 5% ili mozda pise filter gas 5% jer ja za 5% staklo jos nisam cuja.Sta je sastav ostalih 95% od tog carobnog stakalca.
Frankie 95% da piše FILTER GLASS 5% , I NE NAVODI MLADJANE NA TANAK LED .
Hvala na pjesmi , iako može idući pu kad budeš ima volje " U ŠUMI RASTE ZELEN BOR-A TEBE NEMA..." ..ili " Puška puće , a top riće , barut miriše.....na bojištu hrabro ...."
Ja najviše volim kad aerosolom struje deru po smoke detectorima ono direktiva po njima , onda im otpadnu oni pozicioni brojevi , a ti aerosoli su toliko kvalitetni da ostave i malo masnoće po glavam detektora , uzmite papira pošpricajte , ostaće"malo masne fleke" ( nešto slično ko fast dry kemija
)....pa što ćemo , ništa , kesu na detektor ili ga bypassirati iz kruga
A onda Frankie " gori nebo , gori borovina...di ćemo se milovati sada ..."
Ej momak , pitaj Frankija 100 % koncetracije u cilindru , i opet smo na Mati Buliću u glavnom Motoru .
Pozz Frankie !!!
Srića da imamo sistem gašenja požara u Gm , što je forumsš prije spomenua .
Pa Frankie , nećemo valja o led diodama , to nije tvoj rang , 1.1 to ito , 1.2 to i to . 1.3 supply failure , , 1.4 low air pressure..itd..itd toliko dosadno.....
