Breveti sa fakulteta i iz srednje
ma nama je jedan profesor reka da su razlike u gradivu minimalne,npr. dodana jos jedan naslov novi a ima 100 istih,pa ne daju...uglavnom cisto sumnjam da ce ti dat,prijatelj mi je u istoj situaciji bija okrenija n ebo i zemlju i ne daju...ipak probaj neznm ,,sritno ti bilo ,ipak se radi o vecoj svoti novaca
gmdss
gmdss
Samo da upozorim one koji nekom silom ne dobiju GMDSS certifikat.
Cijena tečaja u PFRI - 5500kn
Cijena U ZD srednjoj pomorskoj - 3300kn
Pa ko voli nek izvoli. Govorim o istom General ROC papiru koji vam triba za dugu.
ovo je dobar tip...
ma razlike u programu ako i postoje su minimalne i zanemarive... pa i jedni i drugi smo po stcw tako da mi nije jasno zasto ne bi priznali... ali to su *necu napisat epitet* na pomorskom faksu u splitu...
@ Ivan K. - Tako su masu mojih prijatelja na sveucilistu u dubrovniku za***, a sto je tuznije oni su svi bili po bolonji. To je njihov problem jer ne znaju kome se treba obratit. Ja sam trazio kod profesora zaduzenog za izdavanje tih potvrdnica i on ti je za to (barem kod nas) bog i batina. Pretpostavljam da tako mora biti i kod vas, nadjes tog profesora i pitas imas li na sta pravo. Meni je izasao u susret i sad kad polozim radnu razinu arpe dobijam 5 breveta cija cijena nije mala.
plati pa se rugaj :confused: jebiga, i ja san zavr??ia 4 godine faxa + razliku pa san slu??a D2 sa 2 konobara, jednin budućin mornaron i jednin asistenton makinje od 18 godina, ??ta??. :udriglavom da san ne??to naučija ne bi mi bilo ?žaj, al to je samo jebena papilova i ni??ta vi??e, npr. na ispitu iz medicine mi je postavljeno samo jedno pitanje - ko ti je predava medicinu na faxu? hahahaha koji debili. pričamo o pomorskom u splitu normalno. antonić mi je lani preda u ruke diplomu i kad san ga pita jel dobijen koji brevet reka mi je da napi??en molbu, pa da će on taj upit preusmjerit u ministarstvo, da ne očekujem odgovor barem 30 dana hahaha koji redikuli. :D eto bar san ima sriće pa je firma skoro sve platila retrogradno pa na kraju opet dobro ispalo, smao koje gubljenje vrimena pa to je stra??no judi moji ;)
meni su breveti i uvjernje i zavrsenoj visoj rijeseni u referadi,dekan je samo potpisa (antonic) i to u roku 1 tjedan je sve sredeno bez komplikacija...nezz ocito ovisi kakav im je dan,zalosno :(
@igi... kolega da ti prezime ne pocinje sa M...?
@ MarkT... jesi ti student po starom programu? koji smjer? koje si brevete dobija?
Student san po bolonji ,upravo zavrsija 2 god. vise smjer nautika ,od breveta sadn dobija osnovni (D2), first aid,medical care,GMDSS,ARPA radna razina i ARPA upravljacka razina,rukovanje brodicom za spasavanje,i advanced firefighting...na referadi dobija neka uvjerenja(40 kn po uvjerenju :udriglavom) slicna brevetima to odnija u kapetaniju,90 kn po brevetu i nakon malo duze vrimena :udriglavom stigli su svi...i ona sranja da neces dobit brevet ako ne budes 90 % na predavanjima su stvarno sranja jer neke predmete nisan bija ni 30 % zbog toga sta radim i opet nema problema...
kolega ne bi se slozija s tobom u pogledu smjerova, jer nam je u vise navrata receno od strane profesora kako ti smjerovi apsolutno nece i ne mogu bit izjednaceni,odslusani isti predmeti da ali u pogledu zaposlenja ce se gledati smjer itekako.Par mojih poznanika je mjenlo smjerove ,pribacivalo se na nautiku ili u strojare kad su svatili da linija manjeg otpora ne postoji u vidu "ja upisen laksi smjer ,zavrsin ga a vas ko je** sta ste upisali "teze" smjerove,privarija san sustav"...jos samo jedno neznm nikoga ko je otisa na brod a ima zavsene ove "false smjerove"(citiram jednog prof. s faxa),odnosno zasto bi uopce upisiva te smjerove ako oce poc na brod...etoo toliko,pozdrav
.............nije meni do ocjene ali to je tuzno i porazavajuce i onda dođen na predavanja kod Munitića i onda kaze da su se oni izborili da Menađment ima ista prava kao nautika sta se tice zaposlenja na brodu....
tko tu koga *ebe?
...ista prava svi imaju jedino u svojstu nekog clana posade...
(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima (STCW II/1), stječe pomorac koji:
– ima najmanje 18 godina života;
– je završio srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera u trajanju od najmanje 4 godine, u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika ili– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika, ilije završio preddiplomski studij nautičkog smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika;
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe.....ITD
(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1), stječe pomorac koji:
– je završio srednjoškolsko obrazovanje brodostrojarskog smjera u trajanju od najmanje 4 godine, u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/1 STCW Pravilnika ili– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija brodostrojarskog smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/1 STCW Pravilnika, ilije završio preddiplomski studij brodostrojarskog smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/1 STCW Pravilnika;
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe......ITD
To sto neko prica uokolo po hodnicima su piz.....
Za kadeta/asa vjerojatno mozes kako hoces ali bez ovih uvjeta nitko te nece primit na klasu i gotovo. Sad, da li je neka kompanija odlucila uzimat vjezbenike bez pomorskih zvanja (pokraj toliko "gotovih", skolovanih ljudi) na koje kasnije nece moci racunati kao buduce casnike to je njezina privatna stvar...
Patayuta, mislim da ovaj put ipak nisi u pravu, nigdje u zakonu ne pi??e kako se smjer zove.. npr. ovo "nautički smjer" se odnosi na bilo ??ta ??ta je po obrazovanju ekvivalentno propisanim sadr?žajima za slu?žbu palube... U Rijeci se studij nautike naziva Nautika i tehnologija pomorskog prometa, a u Splitu Pomorska nautika, to su zapravo smjerovi sa određenim razlikama u programu, koji je onda "pravi"... ukoliko postoji studij koji se ne zove nautika, a ima sve konvencijama i zakonom propisane sadr?žaje za slu?žbu palube, njega zakonodavac smatra "nautičkim smjerom" kako pi??e u Pravilniku o svjedod?žbama. Isto ??to sam napisao za nautiku se odnosi i na brodostrojarstvo, jer je do sad na PFST postojalo obrazovanje za dual watch, samo ??to je to od ove godine ukinuto. Da je sve po??teno i da se dr?ži program rada i objektivnih kriterija bilo bi svejedno sa kojeg smjera tko dolazi... ? ta se tiče "pravovjernosti" smjerova, nemojte da sad moram izlistavati linkove sa fakulteta po svijetu u razvijenim dr?žavama i koji su smjerovi tamo, davno se već odmaklo od podjele paluba-makinja-struja... Za kraj, nautičar sam, nikako nisam pobornik menad?žmenta i jahti, ali nikome ne osporavam pravo na rad ako je temeljeno na zakonu.
ajde bogati napisano je na forumu tisucu postova o SSS i VSS,razlikama prednostima,nema potribe i o ovom se razvezat...Cisto me se je** jesu smjerovi izjednaceni ili nisu,neka svi imaju jednake prilike,neka odu na brod dokazu se neovisno o skoli i smjeru,meni kruv nece niko uzest ako dobro radin i znan svoj posa...Na kraju krajeva taj posa nije za bilo koga ,novci mogu bit samo poticaj ali nece niko radit taj posa ako ga ne voli barem malo...Ma sta ja znm sta je brod,zavrsija san nautiku neman pojma sta me tamo ceka i trazim ukrcaj vec misecima bezuspjesno, neka neki stariji i iskusniji prokomentiraju kakve veze ima fakultet i srednja skola ili smjer zavrseni s poslom i ocjene na njima...Frenki ce vam to lipo izlozit ako mu se bude dalo...P.S. daj bogati pomozite mi se ukrcat hehe :udriglavom:udriglavom:udriglavom:udriglavom
...ukoliko postoji studij koji se ne zove nautika, a ima sve konvencijama i zakonom propisane sadržaje za službu palube, njega zakonodavac smatra "nautičkim smjerom" kako piše u Pravilniku o svjedodžbama. ...
U pravu si sto se toga tice. Ako je netko sa Menadmenta ili bilo kojeg drugog smjera stvarno u sklopu svog programa odslusao sve potrebne sadrzaje (znaci dobar dio premeta sa nautike/bs-a ...) onda tu nema nista sporno. Da li stvarno studenti npr. Menadmenata imaju bas "sve potrebne sadrzaje" kao i nauticari, nije mi poznato (nauticar si pa znas vise o tome), a ispada da je zapravo to smjer s dvostrukim zanimanjem; dvostruki broj predmeta, bodova, sati, ispita...(bilo bi logicno, zar ne?).
Da ne bude zabune, ode govorim cisto o propisima, moje misljenje je da svi imaju pravo dobiti priliku i pokazat se u praksi...
taj Menađment i Jahte i marine to je nula sa tin se nemože na brod mislim po pravilniku ispada da može žalosno al istinito ja slusan Oršulića 2 smestra mehaniku 1 i mehaniku 2 i onda mi kolegice sa menađmenta sole pamet kako je to vrlo jednostavan predmet (njima predaje Kulenović) i kao da ce one meni to pokazat ,ja ono ko mali mujo osta a dobro nema greske i kad san in pokaza skriptu , knjigu i teku onda su ostale bez zraka i pitale sta je ovo ??
oni imaju obim gradiva jednu petinu sta ima Nutika i Brododostrojarstvo. Masu profesora je svjesno i samo kaže kako menađent ima lakse kolokvije iz nekih predmeta ovoga puta iz Matematike itd... po meni glupo ja san upisa Brodostrojarstvo i ubijan se da dan sta vise predmeta i ocu te 2 godine skinit da dnevnog reda i ocu navigat , i sad iman masu predmeta važnih koji ce mi danas-sutra bit kruh i glupo bi bilo da osnovne stvari a i malo vise o tome danas sutra neman pojma , pa ce mi za par godine doc u makinju neki sa Jahta i marina pa odma cu ga istuc francuz kljucen (karikirano):p DEFINITIVNO RADI SE O ELEMENTARNOJ NEPRAVDI , :uzdravlje pozzdrav mojin Brodostrojarima , Nutičarima i Peit-ovcima :uzdravlje
U vezi breveta s PFRI
Evo da se nadove?žem na temu u vezi dobivanja potvrda za izdavanje breveta, i to u ovom slučaju, svje?že info. sa Pomorskog fak.
Za dobit potvrde za brevete potrebne za polaganje poručničkog (klase):
1. D12 Upravljanje gasenjem pozara
2, D17 Rukovanje brodicom za spa??avanje
3, D19 Pru?žanje med.skrbi na brodu
4, D6B ARPA -upravljačka razina
5. D2 Temeljna sigurnost
Potrebno je ili imati zavr??eno 3god po Bolonji ili imat 2god (vi??u) na pomorskom s uvjetom da je prethodno zavr??ena srednja pomorska. Tj. kako gospođe na izdavanju potvrda ka?žu, u srednjoj pomorskoj se odslu??aju svi predmeti potrebni za brevete, kao i na 3godi??njem famoznom bolonjskom procesu.
? to u nastvku znaći da svi oni uključujući i mene koji su zavr??ili bilo koju drugu srednju osim pomorske i nakon toga zavr??ili pomorski faks po starom programu su, da se lijepo izrazim popu??ili k......
Opet, s druge strane nije da to nisam očekivao, jer mi na faksu stvarno nismo sve te predmete ni imali, stoga logično da ih ni nemo?žemo dobiti.
Ali to onda znaći da se to mo?že prokomentirati na dva naćina (kao i sve u ovoj nam predivnoj dr?žavi).
1. Mo?že se reći da je na??a dr?žava na jedan način onda zajebala sve ljude sa zavr??enom srednjom pomorskom, ??to njima za doći do krajnjih pozicija na brodu (kapetan, kapo) ipak treba i vi??a pomorska tj. fakultet (iako istinu na volju, fakultet ja kao mo?žda malo jača srednja, barem po gradivu ??to nas uće)
2. I s druge strane su onda jako pametno formirali program i edukaciju na pomorskom fakultetu (jer valjda nisu mislili da taj faks mogu upisati i ljudi bez zavr??ene srednje pomorske) na taj naćin da su normalno izbacili sve predmete koji su potrbni za kasnije dobit brevete jer se valjda pretpostavljala zavr??ena srednja pomorska.
Uglavnom da skratim elaborat, ?žalosno je ??to su onda uopće omogućili ljudima bez srednje pomorske uopće upisivati pomorski fakultet, kao i s druge strane, ??to su onda mogli ili trebali svima olak??ati srednju pomorsku tj. skratit je za pola po??to oni svejedno na kraju moraju zavr??iti fakultet ili tečaj za bit pomorac kako spada (zapovjednik, kapo).
Mo?žda i malo blesavo uopće o ovome pisati kad je to ionako sve za oćekivati ovdje u na??oj dr?žavi hrvatskoj.
Pozdrav svim ljudima i pomorcima, jer ipak kako se ka?že strpljen spa??en.
Ma ne nerviraj se bogati...da su tili ic na brod upisali bi pn, bs ili peit tako da ne virujen da ce iko od njih ikad ic na brod..
A čuj, ?žalosno je ??ta se ovdje zakoni donose kako kome kada treba (ipak treba dr?žava malo zaradit, da nas na pametan i sofisticiran način izvuće iz krize). Jer normalno da smo samo malo ranije ili kasnije rođeni (prije ili kasnije zavr??ili faks) sve bi bilo drugačije. Normalno do 2008 se i sa vi??om 2-godi??njom moglo sve dobit bez po muke.
Ali nema veze ko nam je kriv ljudi će reć, jer sreća je zajebana stvar, il je ima?? il si rođen bez one stvari.
No ipak nikad se nezna za??to je to dobro, mo?žda je i bolje naućit ili dobit sve na te?ži naćin (jer ka?žu onda ćemo to bolje znati cijenit).
Evo da se nadovežem na temu u vezi dobivanja potvrda za izdavanje breveta, i to u ovom slučaju, svježe info. sa Pomorskog fak.
2, D17 Rukovanje brodicom za spašavanje
3, D19 Pružanje med.skrbi na brodu
Potrebno je ili imati završeno 3god po Bolonji ili imat 2god (višu) na pomorskom s uvjetom da je prethodno završena srednja pomorska. Tj. kako gospođe na izdavanju potvrda kažu, u srednjoj pomorskoj se odslušaju svi predmeti potrebni za brevete, kao i na 3godišnjem famoznom bolonjskom procesu.
Što u nastvku znaći da svi oni uključujući i mene koji su završili bilo koju drugu srednju osim pomorske i nakon toga završili pomorski faks po starom programu su, da se lijepo izrazim popušili k......
Opet, s druge strane nije da to nisam očekivao, jer mi na faksu stvarno nismo sve te predmete ni imali, stoga logično da ih ni nemožemo dobiti.
Ali to onda znaći da se to može prokomentirati na dva naćina (kao i sve u ovoj nam predivnoj državi).
1. Može se reći da je naša država na jedan način onda zajebala sve ljude sa završenom srednjom pomorskom, što njima za doći do krajnjih pozicija na brodu (kapetan, kapo) ipak treba i viša pomorska tj. fakultet (iako istinu na volju, fakultet ja kao možda malo jača srednja, barem po gradivu što nas uće)
2. I s druge strane su onda jako pametno formirali program i edukaciju na pomorskom fakultetu (jer valjda nisu mislili da taj faks mogu upisati i ljudi bez završene srednje pomorske) na taj naćin da su normalno izbacili sve predmete koji su potrbni za kasnije dobit brevete jer se valjda pretpostavljala završena srednja pomorska.
Uglavnom da skratim elaborat, žalosno je što su onda uopće omogućili ljudima bez srednje pomorske uopće upisivati pomorski fakultet, kao i s druge strane, što su onda mogli ili trebali svima olakšati srednju pomorsku tj. skratit je za pola pošto oni svejedno na kraju moraju završiti fakultet ili tečaj za bit pomorac kako spada (zapovjednik, kapo).
Možda i malo blesavo uopće o ovome pisati kad je to ionako sve za oćekivati ovdje u našoj državi hrvatskoj.
Pozdrav svim ljudima i pomorcima, jer ipak kako se kaže strpljen spašen.
oces rec da ja sa zavrsenom srednjom Elektrotehničkom necu moc dobit ovih 5 breveta gore spomenitih , nemogu virovat pa zar nebi tribalo bit svako ko upise to ukoliko da odeđene predmete godine itd stjece pravo ka i svaki ostali student (nije bitno sta je zavrisja) tih jebenih par breveta .. Ova država je stvarno u K***u :mad::mad:
