Asistenti Struje ,Stroja ,Cadeti........
Bullet prihvati jer to ti je sansa da upadnes na grod ako to zelis, Mada da apliciras za posao sa tim fakultetom bilo di u zemljama kao Svabija, Skadinavija, Nizozemska itd donices bolje placen posao,
odluka je tvoja i nije jednostavna ali sam prilomi sta zelis.
Gledam otić na jahte kao ETO - AV/IT, ali za upast na bilo kakvu jahtu traže ETO CoC, pa gledam da opičim asistenturu, položim ETO brevet pa onda tražim jahtu. Ili probat sad u 4.mj otić u Antibes i kucat od vrata do vrata, od docka do docka. Raspon plaća je od 3500-7000€ što u svojoj struci (programiranje) mogu vidjeti u snovima ili ako ti uspije neka aplikacija poharat tržište na koji mjesec.
znam kolegu koji je recimo tvoje struke imao je butigu za popravak mob ,tableta i sl stvari
uvik programi krakiranje popravljanje uglavnom 1/1
povukli su ga sa sobomna na jahtu nesto im je trebalo ,upravnik njegov prijatelj ga zvao ovi rijesio od kuce
opet ga zvali na istalacju i kupovanje nove opreme(za ne falit ovi je lud za svim tim stvarima svakog vraga prati)
ostao je radi ,posal zatvorio mislim daje izmedzu 7 i 8teur misec ali ugovori su mal neredni mediteran i karibe cilu sezonu radi..
dobra preporuka mu je dala sansu nikakav brevet ni matrikulu nije imao ,plovio u pocetku kao gost
U zadnjih godinu dana većina traži ETO CoC. No i kada ga ne traže, traže iskustvo rada na moru. Imao sam dva razgovora već i sve im je super bajno krasno ali nemaš iskustva na moru i moš se 'ebat.
Slušaj.., Met'če.., sve sam to prošao što i ti. Mislim da su i ostali prošli isto. U životu je najvažniji čimbenik - sreća. Ono štob'se reklo "mila majko, rodi me sretna pa me na đubrište baci". Evo vidi, ovdje na forumu vlada nekakvo shvaćanje pogrešno - otprilike - ako imaš dobru plaću automatski si "veliki meštar". Drugo, također pogrešno shvaćanje je po pitanju što si i gdje si zarvšio od škole! Tako, ovi što su diplomirali FESB ili FER su također veliki meštri - a ostalo je malte'ne - nula bodova.
Mislim, ovo što ti kaže Dalmos je u skladu onog što sam ti i ja rekao. Naravno, sve ovisi o sreći i vezicama. Meni je od susjeda sin diplomirao u Splitu na FESB-u i otišao raditi u Njemačku kod BMW. Radi kao kontrolor ili ispitivač tamo. Aaa, kolege Njemci nemaju završen fakultet - nego su tehničari. Njega plaćaju jednako kao i te Njemce. Da li će se on probiti na veći nivo to ovisi o njemu, okolnostima i o sreći.
Ako si diplomirao na fakultetu - to je ulaganje koje se mora isplatiti kad-tad. A tu bagru što ti nudi 2000 kuna - odyebi - ne zamo zbog novca, nego i radi dostojanstva!
jaka preporuka neko ko ce te preporucit i stat iza tebe je u tom poslu koji trazis presudno
jahte su zatvoreni krug i bez 100% i s nista preporuke nece supast tj 1% sanse..
naravno sve vbezano uz tvoje zalaganje upornot i nekakvo znanje...
a to sta gavro zuji obisi macku o rep...
Samo jednom u životu upao na temelju preporuke! Znači, pod pojmom preporuka smatram da onaj tko preporučuje poznaje osobu koju preporučuje. Evo, to je bilo na Atlanship, preporučio me kapo s kojim sam bio na Gearbulka 5 godina, dok je on bio prvi makinje. I tako upao sam tamo nakon 7 dana od kada smo pokrenuli preporuku. Poslije sam popušio tamo zahvaljujući kapu - koji je u stručnom smislu bižuterija, a u moralnom - govno!
Sve ostalo gdje sam upao je manje više - samostalno. Ovdje gdje sam sada dali su mi ljudi s ovog Foruma broj čovjeka u crewingu - a nisu me mogli preporučivati jer smo se znali samo putem Foruma.., a naknadno sam ih upoznao uživo. Na Gearbulka nije me zaposlio kap. Božić (pok) - nego je bila u pitanju malo sreća i ostalo sam odradio sam. Na MSC sam bio - ali nikada preko onog njihovog tzv. agenta - nego sam zvao dolje direktno i kada su me oni primili poslali su ovom svom depešu.
Inače od ovih naših koji ukrcaju cijenio sam tri-četiri zapovjednika kao poštene - ostali su (0) bodova!
Od kada sam počeo navigati promijenio sam barem 20 kompanija - ne što sam ja to htio - nego su bila takva vrimena.
a Gavro moj zato i radis di jesi,da te ima ko podrzat i rec maka bi se di
a pok bozic te uzeo jer ima si visu(koju nemas) i bio si mu drag,brojilo je onda krvna zrnca za tamo doc...ni Pape nije moga gurnit tad...
ajde ne budali pala je noc...
Koja noć.., jebla te noć.., zar više nisi u Riju?
A gle, kako si se izrazio o mom preduzeću - a yebiga stari.., vjerovao ti meni ili ne - ne minjam ga do mirovine.., ako Bog da!
To tvoje ne bih prihvatio nikada niti za duplu plaću - ne radi posla - nego, ne volim taj tramak svakih 28 dana tamo/amo.., helikopteri i sranja itd.
Putničke ne volim također.., jebo posao gdje moraš šetati okolo i nositi bijelu divizu - nije to za me - nikako, gdje nema bitva za sjesti s pivom u ruci!
Ovdje već svakoga znam.., preduzeće odlično.., nije isto navigati sa signorima il' sa kojekakvom bjelo'svjeckom bižuterijom?!
Aj idem na coffee time.., mocca express!
ovo gore puno dobro velis moram ti dat like ako dalmos dopusti,evo proslo je da je gazd....
ja sam vec socializiran s ovim stanjem i isa kvragu....
@gavro
sokole moj sidit na bitvi i piti pivu je sad polako pocela bit dobra stara rijetkost i povijest pomorstva a za koju godinu to ce bit moguce NIGDI, jer vec sad je rijetkost.
28 dana amo tamo je samo radi 2 stvari koje su po meni najvaznije u zivotu (izuzev zdravlja) a to su obitelj radi koje navigavam a pogotovo dica koja me vide SVAKI misec u godiji sta svaki pomorac sebi nemoze priskrbit (daj boze da moze).
druga tj treca stvar je ono zasto mi (u ovom slucaju ja) navigavamo? Odgovor je novac,pare,deviza,dolari,euri,funte kako god oces a na ovom di smo 28-28 i di nas jeb sa helijem i sve u godinu dana zaradim kao u 2ipo ako ne i 3 na normalnim brodovima. Stoga mislim da je glupo reci da nebi osim ako nemas obitelj nego zivis samacki pa te nije briga koliko je ugovor, i kako i je placa jer svaka ti je dobra kad si samac i kad dodjes kuci.
p.s tenutno na stolu iman ponudu 8-8 tjedana koja je jako jako dobra ali ako zelim matrikulu o klin u naredne 3 godine onda cu jos malo izdrzat ode te muke ko autobus i zahvalite moru na svemu
bez uvride ali samo moje misljenje
@gavro
a gdje radite ako se smi znat haha
O kakvoj uvridi govoriš Dalmos - kru'te'yebo?!
Kažeš "tvoje mišljenje" - zašto bi se ja ili netko drugi naljutio na bilo čije mišljenje?!
Ja samo kažem da sam zadovoljan s preduzećem - a nisam više u godinama da me drži neki entuzijazam i polet u smislu karijere.
O tome se radi - uostalom, što se tiče novca - negdje sam okolo sredine.., ima ljudi koji su i manje plaćeni pa idu kada nema drugog rješenja.
Ja osobno sam imam odgovoran pristup poslu - i tako sad da idem mijenjati brod i kompaniju i iznova učiti stvari koje ne poznajem - yok!
O tome se radi.
Zdra'stwui!
gavro sta ti kazes za ono u bitcoin prici
kaze picard da se prodaju nekretnine u dubai ispod cine..
da je bilo ic i uzest stogod apartmanica na tim umjetnim sprudovima
puno svita gre doli dalo bi se to iznajmit
a i barkarijol da je bilo bit doli pa te puste turiste vozi?
imas ti onaj brevet mornar motorista ili yahtmaster ...
g
Ma pusti isprazne priče i maštarije. Ti bi u Dubai sa svojim kapitalom bio puka sirotinja!
Evo, prvi rođak mi živi u Dubai - arhitekt po zanimanju - radi za nekog šeika, ima veću plaću mjesečno nego ti i ja skupa godišnje!
I šta ćeš ti tu investirati??!
