• Raspored Ispita
Ispit za upravitelja
@Dalmos
@Frankie
Brevet od 2nd/Eng. unlimited je jaci od kapa do 3000kw. Na nekim firmama mozes bit prvi makinje sa brevetom kapa do 3000kw ali na vecini drugih ne mozes.
To je isto jedna od gluposti ali nazalost je istina.
Pitanja za obnovu breveta "ČASNIK STROJA ODGOVORAN ZA STRAŽU U STROJARNICI SA STROJEM PORIVNE SNAGE OD 750 kW ILI JAČIM"
Imaju valjda 3 ponuđena odgovora vrlo slična,kad obnovim (ako) napisat ću što je bilo i kako je bilo....
PITANJA:
1.Tko ima dominantnu ulogu u unifikaciji pomorskog prava?
2.Kakvi su zahtijevi za nadzor ispuštanja s brodova NOx,(tvari koje uništavaju ozon)?
3.Pregledi,izdavanje i potvrđivanje svijedožbi (što su OSNOVNI;REDOVNI;DJELOMIČNI)?
4.Što je to IMDG Code,vezano za spriječavanje onečiščenja mora štetnim tvarima?
5.Što je brodski plan za slučaj opasnosti onečiščenja uljem?
6.Tko se bavi sprečavanjem onečiščenja sanitarnim otpadnim vodama sa broda?
7.Koji sve brodovi imaju knjigu o smeću?
8.Kakvi su zahtijevi u svezi premaza protiv obrastanja na brodovima?
9.Kako se ispuštaju otpadne vode kod brodova?
10.Što je zaštita električnog porivnog ssustava?
11.Dali visokotlačne sisaljke moraju imati uređaj za brzi prekid dovoda goriva u bilo koji cilindar?
12.Svi lubrifikatori koji osiguravaju dovod ulja za podmazivanje do cilindra moraju imati mogućnost reguliranja za svako mijesto podmazivanja?
13.Što su to momenti sila klizne staze kod brodskih motora?
14.Što su to aksijalne vibracije kod dvotaktnih sporohodnih motora?
15.Što je to kod brodskih motora digitalni regulatorski sustav?
16.Što se kontrolira kod ispuštanja dušikovih oksida iz brodskih dizelskih motora?
17.kako kvaliteta goriva utječe na separiranje goriva?
18.Što je to promjenjivi kut uštrcavanja goriva u cilindar motora (VIT)?
19.Kako namještamo regulator ovisno o kvaliteti goriva (FOS)?
20.Što je to elektronički kontrolni sustav za podmazivanje kod opterečenja motora?
Test zadovoljio kandidat koji ima najmanje 60% točnih odgovora
dovoljno je procitati prvo pitanje i zapitati se jeli to los prijevod sa engleskog ili neznanje, :)
Je fakat...a zamisli sad ovo prevest na engleski.....kupus, sarma......kobasice.....a reko je da su ponudjena tri odgovora....ja bi zaokruzio sva tri, mora da je jedan tocan...jer kako znat odgovor kad neznas ni pitanje.....
Brevet za Prvog strojara
Po??tovani foruma??i, molio bih vas za savjet i informacije vezane za polaganje breveta za prvog strojara. Kada i gdje su sve rokovi vezani za polaganje, ??to se obično tra?ži, odnosno ??to mogu očekivati na ispitu i koja mi treba literatura, unaprijed hvala
A mislim da razumijem, ispod nicka mi piše 3rd Eng, to ti je po našem drugi makine i sad bih trebao polagati za prvoga
A mislim da razumijem, ispod nicka mi pi??e 3rd Eng, to ti je po na??em drugi makine i sad bih trebao polagati za prvoga
ma ba?? nisan znala ??ta znaće te skračenice aj pogledaj ??ta pi??e ispod mog nicka.
1. pitanje ima?? ili nema?? fakultet???????''
Ako ima?? onda ok onda to i napii pa pojasni ako nema?? vrati se na početak foruma i na stranice od portala pa polako počmi čitati.
Pa normalno da imam višu završenu školu inače ne bih se zaj....o po internetu oko ovakvih stvari i normalno da imam brdo literature odn knjiga iz više škole, ali mene zanima konkretno mišljenje nekoga ko je sve to prošao i na što da se usmjerim
Pa normalno da imam vi??u zavr??enu ??kolu inače ne bih se zaj....o po internetu oko ovakvih stvari i normalno da imam brdo literature odn knjiga iz vi??e ??kole, ali mene zanima konkretno mi??ljenje nekoga ko je sve to pro??ao i na ??to da se usmjerim
aj neka onda sritno ti bilo i valjda će neko ne??to znat:uzdravlje ode je solidarnost na djelu ;)
Postovanje,ne znam odakle si,ali za termine i gradove polaganja ispita za stjecanje zvanja prvoga makine itd. ti je vecinom izviseno u kapetanijama za cilu godinu pa tako i za 2009,tako da odes tamo pogledat,vecinom bude na ulaznim vratima zalipljeno,barem je u Splitu bilo isprid one blagajne,a za literaturu ti ne mogu pomoc jer sam nauticar,pogledaj gori u pretragu,ajde pozdrav,polozi to i zivija...
Sale, ionako moras ic do kapetanije po matrikulu kad ti firma obavi prijavu. Pitaj tamo kad su ispiti za prvu klasu, a konsultacije imas na fakultetu. I ne zajebavaj posten svit, dobro ti nama dosa...
pozdrav!
Sto ti nikog zivog ne poznas pa da ti objasni,???? a za rokove, imas na netu sve a i u najblizoj kapetaniji.
Ma nije da ne poznajem, dosa sam doma prije dva dana i zelim se sa time uhvatiti sto prije jer ce tri mjeseca proletiti i opet ce bit Majko moja treba opet na brod a nisam nista napravijo,vec su mi se neki ljudi javili preko personal messages i uputili me gdje i što da potražim i hvala im velika
C11
C11
Na sluzbenim stranicama ministarstva (www.mmpi.hr) pise:
UVJETI ZA STJECANJE â?? SLU??BA STROJA
Drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2)
Vremensko ograničenje 5 godina
Uvjeti
Odslu??ao i polo?ženi svi ispiti prve dvije godine preddiplomskog sveučili??nog studija brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadr?žaji dijela A-III/2 STCW Pravilnika, ili
Zavr??en preddiplomski studij brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadr?žaji sukladno programu iz dijela A-III/2 STCW Pravilnika
Polo?žen ispit sukladno programu iz Priloga C11
Najmanje 12 mjeseci plovidbene slu?žbe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stra?žu u strojarnici na brodovima sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim
Udovoljavanje zdravstvenim uvjetima
C11 â?? Drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim i upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim
1. ENGLESKI JEZIK
â?? Ko??uljica â?? oblici; funkcija i vrste ko??uljica;
â?? Klipovi i klipni prsteni â?? vrste; oblici; dijelovi i materijali;
â?? Ojnice, leteći le?žajevi i le?žajevi klipnog svornjaka â?? vrste; oblici; dijelovi i materijali;
â?? Koljenaste osovine i temeljni le?žajevi â?? vrste; materijali; funkcija dijelova;
â?? Glava cilindra i ispu??ni ventili â?? oblici; dijelovi i materijali; namje??tanje i pritezanje glave; brtvljenje; hlađenje glave; naprezanja; pregled; popravci;
â?? Pogonsko gorivo â?? vrste; svojstva; obrasci zahtjeva i/ili izvje??ća;
â?? Ulje â?? vrste; svojstva; obrasci zahtjeva i/ili izvje??ća;
â?? Voda â?? obrasci i/ili izvje??ća;
â?? Pote??koće u radu stroja â?? bilje?ženje i izvje??ćivanje; napomene; kvarovima koji se upisuju u dnevnik stroja; izvje??će o provedenom ispitivanju;
â?? Dokovanje â?? priprema; specifikacija radova;
â?? Klasa broda â?? pregled strojeva i uređaja; svjedod?žbe;
â?? Smjena upravitelja stroja â?? primopredaja du?žnosti; napomene;
â?? Dopisivanje â?? dopis; pisanje dopisa; dijelovi dopisa; dopis proizvođača motora; memorandum; okru?žni dopis; faksimil; telefaks; elektronska po??ta;
â?? Gramatičke strukture u brodostrojarskim komunikacijama.
2. POMOĆNA POSTROJENJA
â?? Osovinski vod â?? međuosovina; osovina vijka; odrivna osovina; spojke osovina; statvena cijev i brtvenice; le?žaji; zupčani prenosi i spojke; brodski vijak;
â?? Pumpe â?? podjela; pogon pumpi; primjena; karakteristične veličine; regulacija; pu??tanje u rad; kontrola; nadzor; odr?žavanje; neispravnosti u radu; otklanjanje kvarova, optimizacija; hidrofor uređaj;
â?? Kompresori i ventilatori.........
â?? Cjevovodi ...........
â?? Rashladni uređaji ...............
â?? Čistioci i filtri â?? ..........
â?? Kormilarski uređaj .........
â?? Palubni strojevi...........
3. ELEKTROTEHNIKA I AUTOMATIZACIJA
â?? Osnove elektrotehnike ..........
â?? Izvori električne energije â?? diesel generator, turbo generatori, vijčani generatori, generator u nu?ždi vrste, razlike, upotreba â?? općenito
â?? Generatori i elektromotori ............
â?? Akumulatori â?? vrste, izvedbe, razlike, upotreba, paralelni i serijski spoj, odr?žavanje i kvarovi, mjerenje kapaciteta, mjere predostro?žnosti.
â?? Transformatori â?? osnove teorije, izvedbe, razlike, kvarovi, upotreba
â?? Glavna razvodna ploča, ploča za nu?ždu, te razvod električne energije â?? izvedbe, načini povezivanja i odvajanja, automatizacija i upravljanje, sklopni i za??titni elementi, razlike između 440 i visoko naponskih razvodnih ploča, izolacije, mjere predostro?žnosti kod odr?žavanja
â?? Tro??ila električne energije â?? grijači, rasvjeta â?? vrste, električni motori, utjecaj različitog napona i frekvencija na njih, racionalizacija
â?? Kontrolni sustavi i osnove automatizacije .............
â?? Poznavanje i odr?žavanje električnih uređaja i uređaja automatike..........
â?? Propisi koji se odnose na električne uređaje i automatiku ..........
4. PORIVNI STROJEVI
â?? Motori s unutra??njim izgaranjem: primjena diesel motora na brodu; Otto i Diesel proces; karakteristike goriva za benzinske i diesel motore; dvotaktni i četverotaktni motori; ispiranje cilindara kod 2-t motora; izmjena radnog medija kod 2-t i 4-t motora; konstruktivni dijelovi motora, izvedbe, ispitivanje istro??enosti i zamjena dijelova; sustav goriva, ulja za podmazivanje, startnog zraka te hlađenja; toplinski stupanj iskoristivosti; potro??ak i mjerenje potro??ka goriva; mjerenje snage motora; regulacija snage i broja okretaja; uređaj za prekretanje; priprema, upućivanje i zaustavljanje motora; praćenje rada, dijagnostika kvarova i odr?žavanje; optimizacija pogona;
â?? Brodski generatori pare (kotlovi): parni proces; toplinski stupanj djelovanja generatora pare te načini pobolj??anja u praksi; voda i vodena para; priprema i ispitivanje kotlovske vode; podjela kotlova; konstruktivni dijelovi i armatura brodskih generatora pare; cirkulacija vode te zraka i izgarnih plinova; sustav goriva; regulacija opterećenja, napajanja te radnih parametara pare; pogon i odr?žavanje brodskih generatora pare; optimizacija rada i dijagnostika kvarova;
â?? Brodske parne turbine: podjela i način djelovanja parne turbine; toplinski stupanj iskoristivosti parne turbine i cjelokupnog parnog procesa; primjena parnih turbina na brodu i konstrukcijska rje??enja; sustav podmazivanja; regulacija broja okretaja i snage; priprema i upućivanje parne turbine; pogon i odr?žavanje te dijagnostika kvarova; uređaji automatske za??tite parne turbine;
â?? Brodske plinske turbine: toplinski proces plinske turbine i stupanj iskoristivosti; podjela plinskih turbina; primjena na brodu; dijelovi plinske turbine; regulacija snage i broja okretaja; sustav goriva; priprema i upućivanje; pogon i odr?žavanje te dijagnostika kvarova; uređaji automatske za??tite plinske turbine.
5. UPRAVLJANJE POSTROJENJEM (USMENO I PRAKTIČNO)
â?? Razvoj upravljanja postrojenjem â?? vrste upravljanja; sustavi i postrojenja; propisi klasifikacijskih dru??tava;
â?? Upravljanje postrojenjima â?? upravljanje energetskim postrojenjem; upravljanje porivnim postrojenjem; upravljanje pomoćnim postrojenjem; pomoćno parno postrojenje; sustav kormilarskog uređaja; sustavi goriva, vode, morske vode, kalju?že;
â?? Priprema postrojenja za uspostavu pogona â?? energetski preduvjeti; izvori energije; kontrola parametara i rada sustava;
â?? Upućivanje postrojenja â?? neophodne predradnje i kontrola parametara;
â?? Nadzor i kontrola postrojenja â?? kontrola i upravljanje; načini i uređaji kontrole; odnos prema kontroli;
â?? Obustavljanje pogona postrojenja;
â?? Upravljanje u opasnim okolnostima â?? dono??enje odluke; pote??koće; pripravnost; odgovornost;
â?? Rukovođenje posadom â?? organizacija radova; izobrazba na brodu; strojarska stra?ža; ustroj; nadzor; obavljanje; smjena;
6. UPRAVLJANJE I ODLUČIVANJE
â?? Ustroj stra?že â?? prema vrsti broda; tipu i stanju postrojenja; prema uvjetima vremena; led; u zatvorenim morima, plićacima; ograničenje ??tete; sprječavanju oneči??ćenja;
â?? Dr?žanje stra?že â?? u luci; na sidri??tu; u slučaju strojarnice koja je povremeno bez posade;
â?? Preuzimanje stra?že â?? nalozi upravitelja stroja; upoznavanje s radovima u tijeku; stanje pogona; stanje tankova; stanje kalju?ža; izvanredne okolnosti; ispravnost vođenja dnevnika stroja;
â?? Obavljanje stra?že â?? sposobnost dr?žanja sigurne stra?že; nadzor nad strojevima kojima prijeti kvar; spremnost upravljanja porivnim strojevima; učestalost i opseg praćenja postrojenja; preventivni radovi; odr?žavanje; potpuna spremnost postrojenja za Â?Pozor u strojuÂ?; sprječavanje oneči??ćenja okoli??a; stanje kalju?ža; po??tivanje naredbi; ispisivanje dnevnika stroja; praćenje radova; upravljanje postrojenjem u nu?ždi; izvje??ćivanje i pozivanje upravitelja; sigurnosne mjere i postupci u izvanrednim okolnostima; obveze u stra?ži; uzbunjivanje; suradnja; mjere opreza; bilje??ke;
â?? Predaja stra?že â?? pregled i priprema; izvje??će o dnevnim naredÂ?bama; izvje??će o radovima u strojarnici; izvje??će o izvanrednim okolnostima i događajima s naglaskom na za??titu okoli??a; sposobnost časnika za preuzimanje stra?že;
â?? Rad s pogonskim i pomoćnim strojevima â?? priprema; upućivanje; kontrola i zaustavljanje pogona; kontrola upravljačkih sustava i sredstava veze;
â?? Međunarodni kodeks sigurnog upravljanja i za??tite morskog okoli??a; pravilna procjena sigurnosti; slučaj sigurnosti i elementi; usporedba sa standardima; ljudski faktor; sustav dopu??tenja za rad; elementi sustava sigurnog upravljanja; identifikacija opasnosti i rizika; razvoj sustava sigurnog upravljanja i povjerenstvo koje ih stvara; liste provjere.
7. POMORSKI PROPISI (USMENO)
â?? SOLAS konvencija.........
â?? MARPOL 73/78 konvencija ..............
â?? Pomorski zakonik Republike Hrvatske;
â?? Pomorska inspekcija â?? vrste i nadle?žnosti;
â?? Brodske isprave i knjige â?? dnevnik stroja; knjiga o uljima â?? dio I; klasifikacijske isprave; knjiga naloga upravitelja stroja;
â?? Klasifikacijski zavodi............
Pa, jel ima to veze s onim sta pitaju, jel zna neko ko je bio na ispitu???
Jema sam čut da je uskoro u Dubrovniku ispit za strojare, tj. buduće 'kape'?!
Da li se netko sprema pristupiti?
