C1/D USA Viza
Mislim da nije pametno ic u realizaciju USA vize sa nekakvim "fake" papirima. Zadnji put kad sam bija pita tipa "zasto ste se zacrvenili"...
A ako ides sa fake papirima onda i da ti je odobre samo ti bez veze istice jer stojis doma sa usa vizom...
Poslano sa Nokia 3210
Dobro je imat vizu spremnu pa i da istice. Neki poslovi ljudima kliznu kroz prste zbog nekog "papira".
Trazit vizu na "prevaru" osobno smatram da nije pametno.
Iman iskustvo prijatelja koji nije bija iskren u odgovorima kod ispunjavanja aplikacije pa mu se to obilo o glavu (nije se radilo o C1D).
A nista onda, stara viza istice u 10 mjesecu pa sto bude biti ce.
@ antezd... da mozda stojis doma sa vizom koja "propada" ali ni ne izdaju mi je na mjesec ili dva kao ove banana drzave nego sto god sam do sada dobio bilo je na 5 godina. A cuj, ako brod ne ide u USA onda ti viza isto tako "propada" zar ne? Ebat ga, svi je traze pa onda neka je i naprave :D
Evo meni danas produzena na 10 godina a trojici ispred mene odbili , jednom studentu jer kao nije zaposlen i dvojici pomoraca koji rade za neku njemacku firmu jer nesto sa papirima nije stimalo..... ostali su tamo jos pola sata i pokusavali ubjediti zenu da je to sve ok , ali su im rekli da navrate iduci put...... sve u svemu bio je grop u zeludcu pogotovo kad vidis da troje ljudi ispred tebe odbiju i to opusteno...
Pisite vasa iskustva a ja cu se javiti u ovoj temi pred ljeto 2027g 😂😂😂😂
Prije nekoliko godina su izdavali na 5 godina, a sad vidim na 10. Dakle veliki napredak u svakom slučaju... :uzdravlje
Ma nece ti nikad odbiti ako je sve s papirima u redu i naravno s tobom i tvojom prosloscu.
Koju si dobio ovu tranzitnu ili poslovnu ko meke Offshore-a?
Pozdrav. Evo istice mi USA viza 30.11.16 pa mi iz firme poslali garantno pismo da to uradim. Rekli mi da ne moram ici u ZG, nego da se sad online sve sredi, da nema vise interviewa. Mozete li mi pojasniti proceduru. Bio bih vam zahvalan na pomoći. LP
Večer kolega! Evo popunio sam aplikaciju na njihovoj stranici, sve sam ispunio kako su trazili, nije bilo nikakvih dodatnih pitanja osim onih sluzbenih, na type of visas stavio sam regular, sliku nisam stavljao, imaju tri koraka, zadnji korak je passport, nakon svakog koraka sam pritisnuo save i continue, i na passportu sam sve ubacio i kad sam pritisnuo save prihvatilo mi, a na continue me vratilo na pocetak. Nadam se da nisam nesto zafrknuo.
nisam se s tim bavio ali znam da se vise gore ne ide i ne znam da li sad dobijes kakav confirmation mail .....
A yebo ga ti Vuče.., pari da si od jučer!
Da li si uplatio pristojbu 160 dolara.., da li si zakazao "appointment" u ambasadi.., da li si dobio "confirmation number" od njih?
I kad sve to napraviš, moraš se pojaviti na zakazani datum ispred ambasade s pasošom i tim garantnim pismom od firme itd.
Kada ti odobre vizu onda tek prekosutra pokupiš pasoš u ambasadi.
Obnovio sam vizu prije tri mjeseca - ne vjerujem da se nešto promijenilo za tako kratko.
ne treba se vise ici u zg po us vizu tovaris
Sad ti je ovako; prvi korak je GETTING STARTED, drugi je PERSONAL1 i PERSONAL2, treci je ADDRESS AND PHONE i posljednji četvrti je PASSPORT, nakon svakog koraka pritisnem save, a četvrti kad ispunim i pritisnem next onda me izbacim, ali ima poruka gdje mi kaze da sacuvam svoj ID kod koji mi daju i da ce mi za 30 dana traziti retrive aplication. Malo komplicirano, ali snaci cu se.
Ne znam.., bio sam u Zagrebu i izvadio vizu 17.05.2016 - ista procedura uglavnom kao i ranije.
Jedino što je poskupila i što možeš dogovoriti da ti pasoš vrate via DHL na adresu stanovanja.
Viza ima isti oblik kao ranije - znači naljepnica preko cijele jedne stranice u putovnici.
Tako je bilo u petom mjesecu ove godine.
a sto je sa ovim ;
If qualified, applicants only need to pay the visa application fee, fill out the visa application form, and drop off required documents at one of the designated DHL offices Monday – Friday between 8:00 am – 4:00 pm or at the U.S. Embassy in Zagreb on Tuesdays and Thursdays from 2:00 to 2:30 pm. Qualified applicants do not need to appear at the U.S. Embassy in Zagreb for an interview.
http://zagreb.usembassy.gov/visas/non-immigrant-visas/interview-waiver-program/iwp-application-process.html
Nista mi nije jasno, neznam gdje trebam platiti, da bar ima neki broj racuna u nekoj banci. Kad dođem na travel i tamo oznacim C1/D, onda mi pita imam li ikakav plan za arrival u USA, kad stavim nemam onda mi postavi koliko dana cu ostati, tu stavim i onda mi trazi adresu, a to neznam sta bi stavio. Znam da vas morim, ali nikad se prije nisam susretao s ovim zato molim za pomoć. U svakom slucaju hvala.
Trebao bi znati arrival u usa i imati garantno pismo od kompanije,tako ide bez problema i uplaciva se samo u pbz-u.
Bez garantnog pisma te odbiju bez problema.
Poslano sa mog SM-G930F
