zdravstveno osiguranje...
Nema odjave kod odlaska na brod. Samo prijava 30 dana po iskrcaju.
Tiskanicu printajte s interneta (na Google). A popunit će vam na HZZO. Nije neka komplicirana procedura ali svako malo neÅ¡to. Bio sam i na HZMO , i tamo zasad niÅ¡ta ne treba.
Nisam dobio odgovor na pitanje. ...da li ovo moraju raditi i pomorci koji su na stalnim plaćama, to jest oni koji plaćaju doprinose svih 12 mjeseci u godini. Inače rečeno mi je da informacije o pomorcima idu na kapaljku. A ne radi se o HZZO I HZMO u Rijeci nego u Zg. Uz moj osobni dojam da su bolje informirani i ljubazniji nego ovi u Ri.
Edvine pozz
Ako si na stranoj firmi moras uvik vrsiti prijavu na mirovinsko kad se iskrcas.
P.S
Dobro si napisa povise 5 minuta je i nije problem jedino sta moras doc tamo
Pozdrav i tebi.....
Da , znači prijava uvijek kod dolaska bez obzira na vrstu i dužinu ugovora. Naravno , besmisleno , ali ako se mora. ..mora.
Naravno bio bi "kraj svijeta" , kad bi u kapetaniji bio jedan stol, računalo ili laptop umrežen sa HZZO pa da se sve obavi brže i lakÅ¡e.
Pitanje nije glupo. Tiskanicu se moze kupiti u "Narodnim novinama" jer oni imaju monopol na tiskanje svih potrebnih formulara sto se tice drzavnog aparata ili kako netko kaze ISPRINTATI sa neta (mada ja to nisam niti trazio na netu).
Edvine pozz
P.S
E sad Dalmos, nisam bas siguran u to. Mislim da nisi mozda dobro razumio Edvinovo pitanje.Radi se o PERMANENT ugovoru i u tom se slucaju doprinosi placaju svih 12 mjeseci i mislim da bi u tom slucaju to zdravstveno ostalo prijavljeno kroz cijelo vrijeme a ne samo dok smo doma.
Ja sam takodjer na permanentu (istina frisko) pa moram placati doprinose 12 mjeseci godisnje ali ja se nisam sjetio ovoga sto je Edvin pitao nego sam racunao da to ide automatizmom jer mi na ispisu staza u HZMO pise da sam trajno zaposlen (za stalno) pa onda valjda samim time zdravstveno nebi trebalo biti prekinuto.
Istini za volju,morati cu malo navratiti do tete na salter (kada se vratim doma) i priupitati, odnosno pronaci pravu informaciju.
Baltazar71.......to pitam jer nisam dobio decidiran odgovor u HZZO. Niti u Rijeci ni u Zagrebu. S tim da su mi u Zg rekli da navratim za par dana i da ću imat odgovor, jer info o pomorcima dobijaju na kapaljku. U Rijeci su me samo otpilili uz odgovor , neka JA zovem i pitam ministarstvo.
@Baltazar
Ja sam bia 2013 godinu prijavljen 12 miseci i placao cilu godinu mirovinsko i zdravstveno i svaki put sam mora se prijavit/odjavit tj potpisat kod tete u mirovinsko. Tako da sam ja razumia pitanje ali u Sibeniku sam tako radia cilu 2013. Sta se tice sad jedino ako se nije prominilo otkad je dosa ovi novi zakon da se moramo sami na mirovinsko prijavit/odjavit
Mislim da je u naÅ¡em slučaju stvar da država to jest ljudi u ministarstvu pomorstva , a i financija ne razumiju i ne žele definirati Å¡to je to u naÅ¡em slučaju stalni ugovor i stalna plaća i je li to isto ili nije ( nije). Događa se zato da na Å¡alterima ne dobijamo odgovore a za sustav smo nepoznanica. A tome su krive i agencije i kompanije koje bi trebale biti izvor svih informacija. Kao da radiÅ¡ u državnoj službi i ideÅ¡ na godiÅ¡nji i sada te odjave pa kad dođeÅ¡ prijave. Ja kažem na Å¡alteru da imam jedan stalan ugovor i placu 12 mjeseci i plaćam diptinose 12 mjeseci. ....i opet ne dobijem decidiran odgovor već, kao provjeriti cemo. Kod koga?? Doncica?
najveci problem u nasoj drzavi je tumacenje zakona. vidim iz ove teme a i jos jedne o mirovinskom da svaki grad / misto ima svoje zahtjeve i procedure. Evo samo kratko kako je u plocama. ja sam se tek odnedavno poceo javljat na HZMO nakon njihovog visegodisnjeg moljakanja jer im navodno stvaram frku u sistemu. Na zdravstevo nisam nikad isa, i naravno svaki put priupitam jeli potrebno, a oni uporno kazu da nije. Inace su vrata do vrata doslovno. sta se tice ovog mirovinskog, dok se nisam poceo javljat dobiva bi uredno poziv da se javim ali sa tri do cetri miseca zakasnjenja, i posto u tom vremenu sam vec natrag na brodu, nisam se javlja, a i na samom pozivu pise da ce postupiti po sluzbenoj duznosti, sta god to znacilo. rezultat ovog javljanja je da sam neki dan dobio opomenu iz porezne za neplacena socijalna davanja, iako nikad nisam zakasnio ni sekunde, a placam od 2005 konstantno kroz cijelu godinu.
@Dalmos, Edvin.....ako sam rekao i stogod krivo nije bilo namjerno.Ono sto sam ja mislio (da bi trebalo biti jer je permanent ugovor) i samim time kako i kolega flup kaze nebi se trebalo odjavljivati i prijavljivati opet i opet ali izgleda DA ZIVIMO U "BANANA" drzavi gdje svi sve znaju i nitko nezna nista (TU PRVENSTVENO MISLIM NA SLUZBE) opet moramo ici od vrata do vrata i pitati za neka osnovna prava. Nista drugo nisam niti ocekivao.
Velika zbrka. U zd je situacija nesto jednostavnija. Ili odes na socijalno soba 119 ili je cak mozes zvati na 208 919, triba im samo tvoj oib. A sto je bitno kaze da se javljaju na telefon kad ih zoves pa evo ko nije nek proba.
Inace rok je mislim 20 ili 30 dana nakon iskrcaja. Ja sam taj rok promasija za nekoliko dana i kad sam se isa prijavit rekla je da nema problema jer zdravstveno ide ide onog dana kad se im se javis. Jedino je fora da se dodjes prijavit 10ak dana nakon prijave iskrcaja na kapetaniji dok sistem to prozvace ali je pitanje sto ako triba koristit zdravstvenu prije toga.
Slazem se Gavro u potpunosti, ko prizivi pricat ce, ti imas godina i godina iskustva tako da ti virujen da je to istina
koji neradnici,sad kad su bili svi spojeni online i kapetaniji,mirovisnko i ostali.Opet moramo ovu prijavu i odjevu radit.Koja tragedija majke ti.Sta jos nece izmislit samo cekam.
jedna informacija vezano za HZZO
u slucaju da ste imali ozljedu na brodu bilo koje vrste,a imate permanent ugovor,bez obzira dali je ozljeda imala trajne ili prolazne posljedice,prijavite bolovanje sami na HZZOu,u NN kupi se 7 primjeraka koje se ispune i predaju
Za te dane bolovanja oslobodeni ste plaćanja doprinosa (mirovinsko/zdravstveno) i 2-3 mjeseca nakon zatvaranja bolovanja HZZo isplacuje naknadu,nije velika ali danas je sve dobro kad drzava daje
Vezano za isplatu bolovanja od strane Hzzo-a. Dali je tocno da se mora ozljeda ili bolest prijaviti 7 dana prije iskracaja? sta mi je glupo
Izgleda da nije moras imat potvrdu na brodu 7 dana prije iskrcaja. Rekla mi je vec gospodja da ce mi zahtjev za isplatom biti negativan jer nemam potvrvdu 7 dana prije iskrcaja da sam bija bolestan. Kaze gospodja da puno toga s nama nije rijeseno do kraja. Kad se malo zaceprka dublje i pocmu se trazit prava na koja imamo pravo onda se pitam tko pise te zakone sigurno kapetan duge plovidbe koji je cili zivot provea u kancelariji i okolnim kafanama.
Ja sam bio danas. Traže svijedoke. VijeÅ¡take dali se poÅ¡tovala sigurnost na radu. Obično bolovanje bi proÅ¡lo joÅ¡ kako tako, ali ozljeda na radu izgleda kao nemoguća misija. Uopće nemaju jasnu proceduru i formulare za nas.
