U vezi zdrastvenog i mirovinskog
@dalmos jebes "njihove" beneficije! Da i mene zanima sta ako mi sida npr 10 od 12 miseci u godini sta onda? Sta ako mi sidne npr 300 eur na racun kao "placa" da li onda moramo platit doprinose za taj misec a oni mogu bit u istom iznosu kao i priliv?
Također postoji neÅ¡to Å¡ta se zove JOPPD OBRAZAC : e-JOPPD je elektronička usluga Ministarstva financija - Porezne uprave koja svim građanima omogućuje uvid u ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze po pojedinim isplatiteljima iskazanim u JOPPD obrascu
Tko rečeno zvuči lijepo. ali ako pročitate na : Početna stranica , vidi se prava namjena. Ako nema poslodavca u RH, obrazac podnosi banka u kojoj dobijate plaću.
@ivan.k
Nekuyim tvoje pitanje/ ali to je samo ono sta sam napisao bilo receno na sastanku CROSMA-e. Takoder znam da je to sve nama sredio da nam bude bolje nas voljeni Samo Pomorce Haraci
@Dalmos skuzaj ako je bilo ne razumljivo.
Dakle, ako imam primanja npr. 10 od 12 miseci da li placam 10 mj. ili svih 12 mj.?
Sta ako mi je priliv (oznacen kao placa) npr. 300 eur za odredjeni misec a doprinosi za moj rank cca. 300 eur a nisan bija na brodu dakle nema dana u matrikuli po kojem mogu obracunat manja davanja sta onda?
Jbt koji kupus!
Jbt koji kupus!
a valjda ce se gledat i neke druge stvari tipa ugovor i slicno. Nemogu ti odgovorit tocno na tvoje pitanje.
Kad to bude pisalo sluzbeno tj prominjen zakon onda cu virovat...ali izgleda da i pomorci rade kontra pomoraca!debilana teska i bogami za tuzit..jer permanent pay je nesto drugo nego sto se u nas to tumaci....kako moze bit permanent pay nekome ko nije zaradija placu i prema tome je nije ni dobija...najvise se ide na to od strane kompanije da ti prepolove placu i to je to a kad nemas brod onda nista cekaj na neplacenom.
Poslano sa mog SM-G355HN koristeći Tapatalk
Slazem se sa ovim napisanim, tako je i moje misljenje...meni nema logike bas nikakve placati nesto sta nemozes uopce koristiti jer te nema fizicki u drzavi, sada nemozemo korisitit pa po ovome bi trbali placati duplu cifru za istu uslugu, ja stvarno vjerujem da to nece biti na taj nacin tj. da je netko bacio bombu kao i obicno po tom pitanju!
Meni je jasno ako sam na permanent payu da placam 12 mj. staz, al zanima me kako ce se to obracunavat. jel to znaci da ce se racunat 12 mj. staza, ili staz ostaje samo time on board, i kako se beneficije onda racunaju? Bojim se da nebi tu bilo muljaze, ono platis 12 mj. a dobijes manje staze i slicno!
Ža mi je Å¡ta upadan ovako na blef među razgovor i temu, ali samo da ti kažem da u RH imaju pravo pregledati svaki račun koji imaÅ¡ i svaku kunu moraÅ¡ opravdati na računu osim ako ti nije prosljedio je uži član obitelji, a i to ima do neke cifre ograničenje. Npr. ako želiÅ¡ nekome pokloniti 500kn i uplatiti mu na račun, a nije ti uži član obitelji, taj netko mora platiti poreznoj 5% od iznosa i dostaviti neki dokaz zaÅ¡to mu je netko darova novac Porez na nasljedstva i darove - Orkis - Ra unovodstveno financijski portal. Ovo znam 100% jer sam provela dane i dane u raspravi sa poreznom upravom kad su mi neki javili da bi mi uplatili neku kunu na račun zbog materijala Å¡to su dobili od mene za nautiku. A onda me poklopilo da na svako darovanje moram platiti porez od 5 % i imati dokaz o darovanju. Ako koristiÅ¡ neke olakÅ¡ice preko djeteta onda imaju pravo dobiti na uvid i sve Å¡to je na djetetu (Å¡tednja itd.). A od 2016 će moći dobiti na uvid i sve Å¡to je na tvoje ime ako si građanin RH, bez obzira di je račun (tako su rekli na poreznoj). To sam pitala radi deviznog računa. A sad .....
Ne upadas, tu smo da pomazemo i raspravljamo.
Osobno sam jako puno puta uplatio novce ljudima koje uopce neznam i to na razne akcije za djecu ili bolesne ljude kojima treba pomoc, a njihov racun je bio na Facebook-u npr. i nikada me nitko nije zvao zbog toga!
Nadalje, kada si korisnik tekuceg racuna nijedna drzavna ustanova ukljucujuci poreznu upravu bez naloga nemogu traziti banku stanje tvog tekuceg racuna i stanja, svi znamo kada se nalog trazi, kada si krimanalac inace ne i siguran sam da pojedinacno jednog po jednog pomorca nece gledati.
Sa druge strane ako za takve stvari koristis ziro racun onda drzava bez ikakvog problema ima uvid u tvoj racun i ako se stanje ne poklapa sa poreznom prijavom si naje.
Bilo bi dobro temu prebacit na sigurno. Da nebi nasim komentarima "pripomogli" pisanju i nadopuni zakona...
Kile,
Meni se cini da ovatema odmaze i ko kog ima nekog asa u rukavu neka ga koristi za sebe i ljude kojima viruje...ovo ode je postalo serviranje informacija na pladnju.
Permanent pay je kad tebi brodar tj gazda rece neman ukrcaja za tebe ali ces dobit placu svaki misec...a ovo sto u nas "upuceni" zovu permanent je diljenje place po pola i drzanje covika(pasa) na uzdi...ja san zivi primjer bija do prije neki dan dok nisan dobija otkaz.
Sto su te velike agencije crosma same ucinile za pomorce????odmazu skupa sa SPH.
Di su sad one kad je masu ljudi izgubilo posa???Umisto da se pomogne ljudima jos najbolje odmoc.
Di su sad sustavi kad covik koji placa masu novaca dok radi sad nema za kruh....jer zakonom nema uredbe da se pomorcima pomaze.
Di su sad svi oni glavni pokretaci strajjova nereda zaustavljanja prometa bacanja atomske bombe itd...di su???najlakde je ode piskarat...zato kako san reka ako imas asa u rukavu frz ga za sebe i ljudima kojim virujes.
Nazalost sto se tice privatnosti tu si u krivu.Uvodjenjem OIB-a im je samo olaksalo uvid u "sve" tvoje racune bez obzira na banku u kojoj imas racune (naravno govorim o racunima u RH)
Procitaj konvenciju o ljudskim pravima i zastiti osobnih podataka unutar EU!
Ovo sto si napisao je tocno za ziro racun ali ne za tekuci racun.
Decki uvik postoji opcija da se ide ograt i zajebat drzavu. Ali na sastanku CROSMA-e je receno kako sam gori napisao. Kazu da ce biti i nekih beneficija za one koji placaju cilu godinu. (Mozes se razbolit kuci itd...:udriglavom) beneficija ispada kad se rabolis :hihi a kao i veca ce penzija biti. :hihi Sve u svemu ako doneses ugovor i reces da je permanent onda placas 12 miseci a ako ne doneses a sida ti placa onda ce te oni automatski ubacit u permanent.
Takoder da napomenem da ce od 1.1.2016 se placat "unaprid" davanja. Dakle ako davanja za 1 misec na platis do 15.2 idu kamate na to. Mislim da smo ovo svi znali da ce se desit i to je to. Ocekujem ubrzo i porez jer malo po malo nas stiscu vise i vise
Sent from my iPhone using Tapatalk www.pomorac.net
Slazem se sa ovim,imam neki osijecaj da bi vrlo brzo mogli porez opaliti,sve ide svojim tokom,samo nas stiscu i stiscu....
Sicam se svoje prve asistenture,kad sam vidija da filipinci masovno dizu cile place na brodu i onda kes svercaju preko granice samo da ih nebi oni njihovi opeljusili,tada sam se smija tome.... sad vidim da nazalost nisam ni ja daleko od toga....
i svima onima koji su preko Globtika na Jan de Nulu
Ukrcani na JDN preko Gobtika placaju 12 miseci jer su oni zaposleni i placu primaju preko Hrvatske tvrtke a koja ih krca na JDN.
Sta se tice CGM cuja sam za to ali neznam zasto je vec tamo to pocelo.
@crta zara i @kile ovo po rijecima ljudi je vec gotova stvar. Upravo je u izradi i vec je na citanju izmjene i dopune pravilnika o pomorcima tako da ce to virujem zazivit od 1.1.2016 sta nije daleko pa zivi bili i vidili [emoji106]
Ne tenzija decki. Polako su nas sve navukli na sistem (obnovom breveta svakih 5 godina, pa placanjem dorinosa samo na brodu, pa onda sad permanento placanje sta samo govori da ce doc i porez samo je pitanje koje godine?
Lip pozdrav [emoji106][emoji106]
