Tribala bi mi pomoc oko struje na pomocnim!!!
mara
Pozdrav kolege Struje!!!
Prosli san se put predstavia kad san tek pocinja, mozda prije 2 godine.
U meduvremenu san posta elektronicar na tankeru.
Uglavnom iman problem jedan, a da nije prisa jer nan je taman iskrcaj, nebi mi gorilo!!!
Imamo 4 pomocna i svi su potribni za hidrauliku tokom iskrcaja. Medutim svira mi je BUSBAR OVERVOLTAGE ALARM i jednog san mora izbacit iz mreze. Na njemu se pojavia napon od 500V, inace je mreza na 440V.
Nakon toga san ga starta lokalno, idle mode, i ponovo 500V. Potenciometar na MSBu uopce ne daje nikakvi odziv, ne reagira.
Posumnja san odma na AVR, setiranje na njemu nije pomoglo, a imamo 2 rezervna od kojih je jedan repariran.
Oba san iskoristia. Onaj repariran je cak i radia malo. Generator san ostavia 5 minuti lokalno i kad san ga ubacia u mrezu i tu se drza par minuti i opet ode gore. Nakon toga san iskoristio drugi novi AVR (Siemensov model), ali generator opet ode na 500V odma nakon startanja lokalno i potenciometar na MSBu ne reagira uopce.
Da mi nije iskrcaj prova bi ove spare AVR stavit u ostale pomoćne sta rade OK da vidin jesu li u redu uopce!?
Ovako neznam sta bi gleda. Electrical-power sheme sta iman nisu najbolje kao ni manuali.
Provjeria san sve kontakte i zice, to je u redu. Ne virujen da potenciometar na MSBu moze bit problem jer ne radi ni setiranje na samom AVRu lokalno... Eto ako ko ima kakvi dobar savjet ili je ima slican problem bia bi zahvalan da podijeli to sa mnom. Vise tehnickih informacija, sta se tice modela, pomocnih i svega mogu napisat ili poslat u inbox.
Inace mirno more, a vi koji ste doma uzivajte i odmarajte :)
jesi prova lokalno na generatoru snizit okretaje na regulatoru? ja sam imao slican problem, uvijek kad bi doslo neko malo jace preopterecenje diglo bi naglo okretaje i baca bi u overspeed. Mi smo imali stare shultzerove pomocne motore, i brzina im je trebala biti ok 750 okretaja u min pogledaj da se motor ne okrece brze nego sta bi trebao mozda mu to daje veci napon. eto nisam bas iskusan al mozda je bilo od koristi :)
na generatoru, tj. na AVRu san isa regulirat Voltage output, ima na njemu lokalni potenciometar. a okretaji mi nisu problem. konstantni su, kao i frekvencija...
ja mislim da overvoltage uzrokuje samo 1. veci rpm, veca frekvencija 2. regulator izlaznog napona 3. neispravni namotaji na statoru ili zice od namotaja do regulatora.
eto stari pozdrav :)
Pogledaj diodni most za uzbudu, ali nemoj gledat s instrumentom nego ispitaj s baterijom i svicom od 12 V
Ovo zadnje..kakvi filter kondezatori, gdje je to, sto je to? Je li to spojeno i kad je generator van mreze? Ako da, provjeri koliki je power factor, ako ode u leading znaju se dogadjat cudne stvari, koje, neznam :)
Moze mal ovise informacija o generatoru i AVR-u, o kojim modelima se radi? Kakvu vrstu uzbude ima?
Kako si znao koji generator ima prevelik napon ako su sva 4 bila spojena na busbar? Izbacio si ga ti ili ga je izbacila neka zastita?
Jeli bilo ikakvih radova na tom generatoru/avr-u prije nego se pojavio problem? Ako da, provjeri da voltage droop zice nisu okrenute. Vjerojatno ne jer je razlika u naponu prevelika, ali vrijedi spomenut. Ako nije dirano, zaboravi na ovo
S obzirom da generator daje 500V sa svim AVR-ovima, vjerojatno je poslo nesto u uzbudnom sklopu a avr je ok.
Najlakse ti je provjerit sensing zice sto su spojene sa AVR-a na busbar. Ako su konekcija korodirane ili fali jedna, AVR ce to vidit kao smanjeni napon i povecat ce uzbudu. Provjeri da su dobro spojene na obje strane i da nisu u prekidu.
Drugo je da provjeris sve diode na uzbudi na otvoreni i kratki spoj, a to je vec tezi dio posla, nadam se da ti je koliko toliko pristupacno.
S obzirom da si rekao da je nakon zamjene AVR-a generator neko vrijeme radio normalno pa je opet poso u k..., kladim se da ti jedna od sensing zica (to su tri zice s kojima AVR gleda napone na fazama) ima los ili nikakav kontakt ili je pukla negdje unutar izolacije. Usporedi napon uzbude sa nekim od dobrih generatora. Te zice su ti vjerojatno najlakse za vidit od svih posala koji te moguce cekaju, pa bi ja poceo sa njima... Sretno u lovu i nadam se da ces uspjet rjesit to, zajebancija sa generatorima uvijek bude jako poucna :)
