Tank cleaning
Elegance
Pozz ekipa, zanima me ako netko ima iskusta s pranjem cpp-a pred ukrcaj veg. oila, tj treba bi oprat inert soot iz tankova za ukrcaj soyebeam, imam dvi tone navacleana 897, pa me zanima ako netko ima iskustva s ovim pranje da prosljedi kakav dobar savjet..posto san tek avanca i ovo mi drugo pranje dobar savjet ce vridit..brod je 50k chem-product sa scanjet 1 fixnom po tanku. Plan mi vrtit uru hladno uru toplo na 50-60,zatim recirkulirat soluciju 2.5% na 60 dva sata,i pol sata fresh water na 50, zavaljivan unaprid na savjetu ako ima neko za nabacit sta ;)
Plan ti je dobar ali pojacaj postotak solucije na 6-7 posto. Prije nego ides ispirati slatkom vodom pusti tank pola ure da solucija odradi svoje. Zavrsi jedan, tank izventiliraj i vidi jeli dobro, ako ne produzi recirkulaciju sa solucijom, jer duzina cirkuliranja sa soot removal-om ovisi koliko ti je tank zakenjan sa IG-om. Drugi puta kad koristis IG nek ti postotak O2 bude 3-4. Niski postotak IG-a ti crni tankove a to trebas paziti ako se siftas s CPP na kemiju(a pogotovo na Jet).
DIRECTIONS FOR USE/APPLICATIONS & DOSAGE RATES General Cleaning NAVACLEAN 897 can be used for a variety of cleaning tasks. It can be applied by brush, hand spray as well as high- and low pressure tank washing machines.
Cleaning of IGS (Inert Gas Soot) in cargo tanks  Recirculation method with tank washing machines is recommended using a 6-7% solution in freshwater.  Spot cleaning: Hand spray 50% solution. Leave for approx. 30 minutes before rinsing with freshwater. Keep surface wet
Da da drzim ja ig uvijek 3.5-4.0%,tako da nije strasno u tankovima,na zadnjem pranju sa jeta na ulsd sam ih provjeria,ono ima malo po stijenkama al nije strasno..imam i 1 tonu navacleana 803, on ide od 2-5%,samo moram recirkulirat 12 tankova, a nemam heating coile tako da moram soluciju vuc iz slopa na heater, mori me hoce li solucija oslabit do zadnjih tankova? Thx lampara, i dal da lupam sa 803 ili 897 :)
Držanje na 3.5 do 4.0 je OK. I tako treba. Nego samo pitanje....ala ima kod vas neko pranje kad se ide sa JET FUELA na ULSD????? Koji je to comodity??? Ja nisam nikad nakon Jeta imao nikakva pranja, za bilo kojo drugi CPP, samo dobro " pocicat".
A ispod kolegi....kod pranja ovakvih...ključna riječ je para. PARA. Ako možeÅ¡ postić i držat visoku temp. , nikakva kemija ti ne treba. Nisam jednom iÅ¡ao sa CPP na Soyu (Argentina) i u pravilu nikad nisam koristio kemiju. Ali para, e to je ključ svega.
Epoxy su tankovi pa nije za zajebaciju parit i drzat visoke temperature..a odi uobicajena praksa prat sa jeta na ulsd,a i charter sam to zahtijeva. Ici cu na kombinaciju sa solucijom,predpostavljam da ima tu varijanti vishe kako se to moze rijesit,al firma preferira ovu sa solucijom..i to je neko generalno iskustvo na floti da ispadne dobro..mislim ako imas vrimena mozes kemijat i lupat s cim hoces koliko hoces al izic iz la plate i vratit nagradili me sa 60 sati da sve bude spremno..tako da nemam prostora za kombinacije ;)
Prava tema za izmjenu iskustva. Nisam nikad ima priliku koristit ali Navaclean 897 je heavy duty alkaline cleaner koji ce kao i svaki drugi alkaline cleaner u dodiru sa morem pa cak i obicnom vodom proizvest reakciju koja kao nusprodukt ostavlja bijeli prah (silikatni minerali) netopiv u vodi koji je izuzetno tesko kasnije izbacit iz tanka. U idealnim uvjetima trebala bi se koristiti deminiralizirana voda, DI-water. U prevodu veliki oprez je potreban u nacinu primjene ovog detargenta. Treba imat ogromnu kolicinu fresh water prije nego se pocne sa pranjem. Za dobit 7% soluciju treba dodat 3.5T kemije u 50T FW ili 1.75T kemije u 25T FW. Mora se sve razentat sa FW.
Nikad u nikakvom slucaju se tank ne smije ostavit da se osusi nakon cirkulacije detargentom. Ja bih preporucija duzu recirkulaciju koju sljedi instant razentavanje sa FW a nikako ostavit tank 30 min posebno ako se radi o ugrijanoj soluciji. Ako se zeli ostaviti 30 minuta prije razentavanja to vrijedi za slucaj ako se radi spraying 50% solution za spot cleaning. Znaci nije za cijeli tank nego za kriticna izolirana podrucja (shadow zones). Bit ce sigurno jos komentara jer vjerujem da ovu temu citaju i kolege sa puno vise prakse u ovakvim slucajevima.
Raspolagat cu s nekih 250 kubika F.W.,sreca u argentini se ne moze kupit na terminalu F.W. pa smo proizvodili ju do argentine..tako da ce voda bit pogodna za 897,al cua sam od nekih kolega isto da bi treba odmah razentat zbog alkaline kompnente.E sad zanima me ako moze neko kakvu detaljniju preporuku dat kako i koliko da vrtim s ova dva detergenta. Ako ko ima kakvu ideju sto bi bila najbolja kombinacija u ovim uvjetima..
