• Skini ovdje https://mega.co.nz/#!i4RBxR6Y!Z9G1ZlwZC3_zIDEqPcfF0fJFhPAsovAHw2kv_HDb32c
Rubrika Parangal-Aktualni problemi pomoraca
Već kada ste otvorili temu.
Već sam ranije spomenuo problem pomoraca koji žive u unutraÅ¡njosti.
Zar je toliki problem riječne lučke kapetanije ovlastiti barem za posredniÅ¡tvo.
Meni je najbliža lučka kapetanija 450 km dakeko.
Kao i medicini rada domova zdravlja većih gradova dati licencu za pregled pomoraca.
Trenutno mi je najbliža ustanova 270 km daleko.
Poslano sa mog SM-N915FY koristeći Tapatalk
Nije riješenje uzimati od pomoraca.
To je kao prislina socijalistička solidarnost.
Ovisno o primanjima i rashodina, nekima tih 3.5 % može biti previše.
A i protivnik sam takvih politika. Ne diraj se u zarađeno.
Država profitira izvozom. Stvari su prilično jasne.
Netko će reći, pa i tu državu mi plaćamo. Da, točno, plaćamo je. Neka tada obavi svoj posao. Uostalom i sama profitira.
Od povećanja broja pomoraca profitiraju država, agencije, kadeti i asistenti.
Ne profitiraju već zaposleni pomorci.
Prema tome troškove subvencija bi trebali snositi zaposleni pomorci.
BaÅ¡ prava socijalistička logika.
Izložio sam mehanizam koji može funkcionirati na zadovoljstvo svih. A da se ljudima što su stekli svojim radom ne dira.
Kome je u ovoj drzavi bitno da drzavi bude bolje
Ako uhljebi imaju,ne zanima ih drugo
Što je najgore. Kada bi napravili nešto poput toga.
Samo bi odbili pomorce od agencija.
Zapravo bi ih stimulirali da se obraćaju stranim agencijama ili rade na direktnom zaposlenju.
Totalno kontraproduktivna ideja. Koja ne rijeÅ¡ava niÅ¡ta. Jer nema garancije da će asistent ili kadet biti zaposlen za taj novac. A uvodi i novi problem. Svaki pomorac postaje stimuliran sa 3.5% da se obrati stranoj agenciji ili proba direktno.
Pa to je rezanje grane na kojoj sjediš.
Dok se nrka stranka ne odluci podrzat pomorce uzalud nam
A do nam nedaju pravo glasa na brodovima nema ni od stranke nista
Vrtimo se u krug
Zapravo treba netko uporan i vjeÅ¡t u komunikaciji. Netko tko bi dosađivao i izlagao vladi RH konstruktivne prijedloge.
Ne znam kako SPH stoji sa prihodima. Čisto da se zapitaju, je li problem platiti lobi. Ima li se sredstava za neÅ¡to takvo. Znači nekoga čiji će posao biti uporno izlagati i lobirati prijedloge SPH pri vladi RH.
Isto može napraviti i CROSMA za vlastite interese.
Da, postoje i lobiji.
Ja bi iskljucio SPH jer taj je samo stetu napravio za pomorce,ili ako nije tako sigurno ovo citaju pa nek demantiraju
A Crosma ,no comment,njemu nebi dao ni da ovce cuva a kamo da me zastupa
Tu pojedinci bi isključili državu i SPH. Pa kako je to moguće, osim ako pojedinac iseli i uzme drugo državljanstvo te ponovo žavrÅ¡i Å¡kolu i položi sve ostalo u tamo nekoj boljoj državi.
Tako da se ta glupost ne piÅ¡e viÅ¡e da Hrvatski pomorac može zaobići državu i SPH. To Å¡to su se pojedinci snaÅ¡li isto gdje im je dom i gdje većinu novaca troÅ¡e?
Kad Hrvatski pomorac zapne vani prvo se kontaktira HR Ambasada, SPH, pa mediji. Izuzetaka je jako jako malo kojima pomaže netko drugi.
Poslano s G3121 putem Pomorac.net
Ma ajde Zujac ne pizdi.., stalno naturaÅ¡ te svoje teze o državi i SPH.., hebo ja državu i SPH. A joÅ¡ mi spominjeÅ¡ da se "tamo" mora zavrÅ¡iti Å¡kola - a jest, najbolje bi bilo da vas Å¡to ste zavrÅ¡ili pučka učiliÅ¡ta odma' stave u Rim u talijansku Vladu s tom pučkom diplomom!
Btw, jes'ti jutros pao s Marsa - zar nisi čuo da unatoč zavrÅ¡enom stručnom studiju ljudi moraju gubiti vrijeme i novce na te pučke panćofarije. Znači kad je u pitanju tvoj interes onda znaÅ¡ Å¡to ti je važno - a nas ostale ko' yebe!
Ma yeben mater državi i sindikatu - bez pardona - i malu nuždu na Vranjin spomenik!
Zujac, diga si mi tlak pare najranije - moram ić' popit kavu da smirim živce.
:kafa
Upravo to zujac. Može netko isključiti Å¡to želi. Njega nitko neće isključiti.
Zabijanjem glave u pijesak ne postaje se nevidljiv, zapravo se postaje netko tko ne vidi oko sebe.
Ako ima nešto unutar SPH da ne valja. Treba to riješiti. Ali to je interna stvar SPH. Mi kao pomorci možemo galamiti po forumima, formirati udruge i to je sve. Ne možemo riješiti interne stvari SPH.
Samom SPH bi trebalo biti u interesu da zastupa stvarne interese pomoraca. Bilo bi viÅ¡e članova, time i prihoda.
Å to se države tiče. Iz onoga linka Å¡to sam dao, je očito da je strateÅ¡ki interes države povećanje izvoza.
Pomorac je čisti izvoz. Živi novac, cash. U pristojnoj količini.
Možda nemamo pameti, možda smo malo sa godinama na brodu propuhali, ali novca, barem za sada, imamo.
Mislim kada bi netko državi detaljno prezentirao Å¡to dobiva povećanjem broja pomoraca, a koliko gubi poreznim olakÅ¡icama. Mislim da bi bilo sluha od strane države. Dugoročno, dobiva viÅ¡e nego gubi.
Bitno je da olakšice budu proporcionalne broju zaposlenih. To je direktna stimulacija agencijama i brodarima. Više zaposlenih, više beneficija.
U suprotnome mogla bi se otvoriti vrata malverzacijama u kojima svi gube.
Zato mi se i ne sviđaju ideje o novčanim subvencijama tipa 3.5% od pomoraca unaprijed i na slijepo. Nije poÅ¡teno prema pomorcima, umanjuje im vrijednost rada. Nelogično je, stimuliraÅ¡ osobu koja će nakon godinu biti stimulirana da potraži stranu agenciju. To je apsurd.
Nema garancije da će se tim novcem iÅ¡ta postići.
Gavro ma opet si falio koji po običaju. Ajde kad si pametan odreci Hrvatskog državljanstva i odseli u svoju dragu Titovu državu i javi se da čujem kako ti je. :)
Ti si se uvalio i sad si faca i širiš crnilo.
Ovi mladi danas ni ne znaju ko je bio TITO ni kako je prije bilo a to nije ni bitno. Danas mladi žive u svom vremenu i zanima ih kako rijeÅ¡it probleme ukrcaja na brod kao kadeti i da postanu časnici. Koliko znam to je tema. I sad imaju državu kakva je. I Å TO SE NAPRAVIT DA, DA BI IM BILO BOLJE.
NaÅ¡e agencije se isto tako teÅ¡ko mogu zaobići, ma kakve da god jesu takve su i to je slika trenutnog stanja. U većini slučajeva kad se kontaktira strana brodarska kompanija direktno oni te poÅ¡alju na agenciju u HR koja radi za njih. U slučaju kadeta i juniora to je 95%.
Za top 5 je fleksibilnije Al treba doći do tih pozicija a i za njih u večini nije lako.
ibstr28 Tako je treba prezentirati političarima( kojima je stalo do države a ima takvih dosta) . Znači prezentirati to da mogu imati broj mladih koji će raditi vani po brodovima i donositi u RH 200000kn godiÅ¡nje pa i na viÅ¡e pojedinačno ili će te mlade izgubiti i taj novac isto tako. A postoji i to da će snositi troÅ¡kove za te iste mlade preko socijalnog i ostalih davanja ako im ne osigura poslove na stranim kompanijama.
Gavro ma opet si falio koji po običaju..., Koliko znam to je tema.
Je.., to je tema.., zato ne razumin šta si se ufatija Tita ovdje?!
Ti i Ibro ste 'Rvatine, ali po nekim pitanjima mislimo isto tj. kada je u pitanju vlastiti džep svi kažemo da nam se "ne sviđaju ideje o novčanim subvencijama". Nema toga kome se to sviđa! A tu državu na koju se ti pozivaÅ¡ - yeben uzduž i poprijeko! To nije ni "d" od države. Isto mislim i za SPH! Ja mislim da sam do sada jasno dao do znanja zaÅ¡to mislim tako! Tvoj uzor Bradzodurro je jednom iskovao sintagmu "frustrirani srednjoÅ¡kolci" - nakon svega Å¡to je uslijedilo očekujeÅ¡ li od mene da prihvatim tog yebivjetra kao mjeru stvari, kažem >> > yok!
Zujac, hotja reć - previÅ¡e si kontradiktoran!
Decki dosta se napisali i napravice se clanak. Nakon toga ide nova tema parangala. Zasad je ovo ok.
Komentari koji nisu bili sukladni s temom se ne uzimaju u obzir
Dalmos, priwet!
Mislim da smo tek dotakli temu, ovo se ne može niti uvodom nazvati! Nije se javija niti jedan kadet - da obnarodi kakve odgovore dobivaju od tih 'rvackih brodara i agenata. Ja sam dobio jednom odgovor "aaa, Å¡ta ćeÅ¡ ti vlaj" - pa sam napravija asistenturu na SploÅ¡noj Plovbi, Slovenija. A niÅ¡ta.., baÅ¡ sam pregledao svoje postove - smatram da nisam izlazija iz okvira teme - i ono Å¡to sam reko' - drži vodu!
Jedino je Zujac zastranija - ufatija se govorit o stvarima koje nemaju veze s Parangalom!
Aj dobro.., bilo kako bilo.., bacaj slijedeći parangal - dawai :uzdravlje
S koje s i ti planete sad sišao?
Daj mi reci jednu dobru stvar koju je SPH napravio za pomorce u zadnjih 20god
Sax pročitaj Å¡to si quotao.
Quotao si odgovor na pitanje. :-/
BTW Nije baš da ništa ne rade.
https://sph.hr/novosti/aktivnosti-sph/?to_page=5
Ali preskaču najbolnije točke.
Ovo sa asistentima.
Zdravstveno osiguranje pomoraca na ugovoru. Plaća dok je na brodu, koristi dok ne plaća, doma.
Doprinosi pomoraca sa permanent ugovorima prije pristupanja EU. Meni i joÅ¡ nekim kolegama to nije uređeno ni nakon 5 godina. A dug državi raste iz mjeseca u mjesec. Ukoliko se uplati bez uplatnice, ode u zastaru.
JoÅ¡ jednom. Pomorci koji žive u unutraÅ¡njosti putuju po viÅ¡e stotina km do lučke kapetanije. A riječna lučka kapetanija im je 500ak metara od kuće.
Itd. Itd. Itd. Ima po ovome forumu puno sličnih tema.
Pa ova rubrika Parangal je na tu temu. :-/
