problemi sa godinam
strojar ti je dobro reka raspitaj se u kapetaniji ako imas koga jos bolje ako nemas onda pitaj u rukavicama. samo da te ta TP ne iskoristi citaj naguzi...
Podrucije plovidbe ti nije bitno.Bitno ti je da imas najmanje 6 mj na brodu porivne snage min 3000kw i vise nikako manje od toga.Drugih 6 miseci mozes odraditi na brodu porivne snage min 750 kw i vise.
Pitanje je postoje li uopće riječni kruzeri s motorom jačim od 3000kw...
:D
Ako si se dogovorija s kadrovnikom u TP (ili vecim mudom he,he), nece te "naguziti",nisu nikoga pa sumnjam da ces bas biti prvi...
Sent from my SM-G920I using Tapatalk
Prije ga more naguziti ako talasa puno tamo po kapetaniji.
Kad doneses matrikulu u zd na ovjeru i oni vide da si bija na brodu od tankerske dobivas pecat i to je to nema daljnje procedure.
:D
Ima jedan je iz Tribunja motorista na nekom sta vozi neki produkt strasno teske strukture.
Sicam se dok sam bija na bulku znali su stari pricat o tome(neznam kako se zove) kao da bi jedva pokrija dno stive i vec bi brod zagazija svoj maximum na vodenoj liniji.
Sad dali takvih brodova ima jos i koji su motori na njihovim cruserima to stvarno nebi zna reci.
Napokon sam dobio ukrcaj jee . Kakva su iskustva za ukrcaj na brod u Singapuru ? što se smije a sto nesmije nositi sa sobom? pitam jer neki kazu da znaju oduzimati ex hdd ako imas piratskih filmova ?? cigare itd..
Sritno čovik , hdd nosi prazan a u singapur mozes doniti samo 1 kutiju cigara i to da otvorena bude.
Bilo kakve lijekove ako nosis uzmi potvrdu od doktora , ja potvrdu uzmem i za supradin vitamine jer nije zajebancija pogotovo u singapuru jer tamo otkinu muda na zivo da niti ne osjetis
A sta ce ga i nosit s sobom ako mu je prazan.Lakse uzet neki USB s 32 ili 64 gb da moze koji film pribacit od nekog.
Ovo za muda je jako. :) :)
Pozdrav kolege, iskrcao sam se u 7 mjesecu u Singapuru i stvarno mogu potvrditi da su me jako detaljno pregledali sa posebnim interesom za cigare i zvakace:). Imao sam sa sobom HDD od 2TB u kojem ima svega i svacega;) ali ga nisu ni pogledali.....
Nemoj nositi cigare i zvakace i nemas se cega bojati!
E da i zvake sam zaboravio , jebeni su po tom pitanju.
Laptop i hdd nisam cuo da su otvarali nekome ali nitko nebi volio visiti naopako na singapurskoj murvi radi par gb filmova i paketica zvaka
pa dobro nece te objesit za zvake i filmove na hdd, mozes dobit kaznu. za drogu su najgori, jos je smrtna kazna na snazi.
Da istraživao sam po blogovima cigarete,žvake i filmovi za odrasle i slike sa xxx sadržajem. ZABORAVI. A ostaviti cu serije iz 70 god . A z svaki slucaj ponijeti broj ambasade HR koja je naj bliza
Lani san se ukrcava u Singapuru, nikad lakse. Reces da si pomorac i posalju te na posebni salter, das dokumente i za 7 minuta san bija u taxi.
Navodno da su potrošili lude novce da bi ocistili grad od smeca a naj veci dio sredstava im je otišao na skidanje zvuka sam plocnika i zidova p ona stara da se ne ponovi doneslintaj zakon o zvkama . Ludo .
Pametno i svaka im cast na tome
