Problemi hrvatskih pomoraca s izlaskom na obalu u Brazilu
Dalmos
Pozdrav svima
Dobiili smo na mail info@pomorac.net upit nasih ljudi u vezi izlaska vanka i iskrcaja u Brazilu. Dakle govorimo za ljude koji nemaju Brazilsku vizu (jer sam jucer kontaktirao par kolega koji rade u Brazilu i imaju vizu i oni nemaju nikakvih porblema). Sad dali je netko od nas ode u zadnji tjedan,dva pa do misec dana bio u Brazilu vanka ili se iskrcao a da je imao probleme ili je sve islo redovnim putem i normalno? Ovo pisem ponukan mailovima od par pomoraca. Sluzbeno mozemo pitat iza vikenda nekog iz Ministarstva ili nadleznih za ovaj problem, ali bi bilo odlicnop da odgovori netko ko je trenutno tamo.
Molim vas koji ste po Brazilu da odgovorite da mozemo pomoci nasim ljudima koji su u situaciji da se tribaju iskrcat u brazilu a dolaze u Brazil kroz sljedecih par dana.
Evo ispod prepiska dijela mailova o cemu se radi.
Dobar dan
Ponovno hrvatski pomorci imaju problema s izlascima na kopno - a ja osobno s iskrcajem u Brazilu.
Mozda imate kakvu informaciju za koju ja ne znam. Prije mjesec dana sam se iskrcao bez ikakvih problema u Vitoriji (Brazil)
Dole kopiram isjecak prepiske s agentom.
Hvala i pozdrav
HR pomorac....
Regret to inform that checking with authorities the problem is that Croatia didnt ratify the ILO 108 and so Croatian nationality cant disembark.
Brgds
Alf....
Operation Dept ......
Meni otac također ima problema s dobivanjem vize, trebali poc na brod pred dva tjedna u Recife mislim i nisu im uspjeli ishodovat vize u firmi tako da im je odgodeno na mjesec i poo. Inace do sad bili dole vec par puta i nikad problema do sada .
Evo sad mi je prika taman u Riu i nema vizu.Jos ima 5 porata u Brazilu i izlazi vani normalno.
Ne znan kako je ako bi se triba iskrcat,ali ako ces obavit shoping ili na mulheres mozes.
