porez
Tocno je sto si citira sa str.18.
Ajmo dalje...
Zar nije u koliziji da ne moras prijaviti dohodak,a trebas dostaviti i obrazac EPOM?
Kako ces ispuniti taj obrazac ako ne moras prijaviti dohodak?
Cemu ga ispunjavati,odbijati pomorski dodatak itd.ako neces biti oporezovan.
Zato mislim da su malo zabucali u textu i,zato mi vec 3 godine ne traze ni ostvareni dohodak,a jos manje platne liste.
Da rjesimo ovu trakavicu,sutra saljem zenu u poreznu s brojem potvrde o predaji moje porezne prijave za 2010 koju su mi uredno izdali.
Za zainteresirane soba 15,u Zadru.
Javin vam sto su joj rekli.
Nije u koliziji jer ne kaze da ne moras prijavit porez na dohodak vec da ne podlijezes godisnjem obracunu poreza na dohodak jer je ispunjen uvjet o broju dana plovidbe,a to su dvije potpuno razlicite stvari. No kad smo ponovno kod ovoga na stranici 19 glava 3. EPOM pise kako slijedi:" Za svrhe ukupnih primitaka ostvarenih po osnovi rada na brodu u medjunarodnoj plovidbi te obracuna iznosa pomorskog dodatka i izdataka te ostvarenog dohotka pomorac je obvezan popuniti i godisnoj prijavi priloziti Eviodenciju i primicima od nesamostalnog rada-Obrazac EPOM."
I onda dole objasnjava kako ga ispunit i sto obrazac EPOm sadrzi.
Kad smo kod ove problematike evo me taman sa obida. Naime jedan pomorac mi je platija obid da mu ja eto ovo ispunim(jer je njemu prekomplicirano) sto mi oduzima ravnih 10 minuta mog dragocjenog vremena, a pedantan kakav jesam zelim to odradit kako zakonodavac propisuje,a ne kako tumace neuki drzavni sluzbenici.Eto meni zakon zlata vridi.Danas pa mukte obid. Eto mislim se hocu li dogodine u poreznoj prijavi za 2011. prijavit ovaj obid pod stavku ostali prihodi???
A na strani 18. glava 1. Obveza podnosenja godisnje prijave poreza na dohodak pise jos i ovo:"Pomorac je obvezanpodnjeti godisnju prijavu poreza na dohodak i prijaviti podatke o ostvarenim primicima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi,jer je ta obveza propisana Pomorskim zakonikom,bez obzira na broj dana provedenih na brodu odnosno bez obzira na cinjenicu hoce li biti porezna obveza ili je nece biti.Godisnju prijavu duzan je podnjeti i u slucaju kada tijekom poreznog razdoblja nije ostvario primitak za rad u toj godini(ako placa nije isplacena)
Mislim da se brkaju dva pojma,sama porezna prijava,koja je za sve pomorce obvezna i prijava dohodka koji podlijeze oporezivanju(a dakako, sastavni je dio porezne prijave).
Glava 3 dalje kaze:
Oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi sto ih poslodavci isplacuju svojim radnicima,i to:
- pomorski dodatak do 250 kuna dnevno,
- pomorski dodatak na brodovima medjunarodne plovidbe do 400 kuna dnevno.
Ovaj pasus nedvojbeno govori o oporezivim primicima,dakle,"tvoj"dohodak je oporeziv(podlijezes porezu,tj nemas dane).Samim time duzan si ispuniti i predati obrazazac EPOM,a time i kompletan obrazac DOH.
Cemu ispunjavati obrazac EPOM ako ti dohodak ne moze biti oporezovan i u njemu moras pocet racunicu sa dohodkom,a s druge strane kaze da ne moras prijaviti dohodak ako imas dane???
Bumo videli sutra.
Ne kod sluzbenika na salteru koji zaprima prijave,nego u sobi 15.
Za informaciju onima koji moraju ispunit Kompletan DOH,tamo ce vam ga ispunit mukte,ako ne znate sami.Ne tribate nikome platit rucak.
Ode po pitanju porezne ima dosta nejasnoca.Pa hajmo od pocetka svaki pomorac bez obzira na dane je duzan podnjeti poreznu prijavu.Sam formular DOH dovoljno je ispunit opce podatke i potpisat se i stavit datum(razlog za ovo je da bez ovoga formulara se ne moze poreznoj prijavi dati klasa i urudzbeni broj). Nadalje svaki pomorac je uz DOH duzan prilozit ispunjeni formular EPOM i napisat sve podatke o primicima u istom.Takodjer duzan je prilozit dokaze o placi(platne liste,izvod bankovnog racuna itd) te DPOM obrazac o danima koji je dobio od kapetanije.Sve place se obracunavaju sa datumom kada su stigle na banku(obicno kraj mjeseca). Svaka porezna prijava koja je ispunjena suprotno od ovoga bi trebala biti odvojena i zapocet prekrsajni postupak.Da li se to radi ili ne, ne znam.
Zakon je vrlo decidiran i EPOM treba bit ispunjen bez obzira da li imas 183 dana ili ne,a DOH kao sto pise gore . A tako pise i u ovom prirucniku sto ga je izdalo ministarstvo financija. A i clanak 128 Pomorskog zakonika govori isto. A sad tko ne zeli ne mora ni podnit godisnju poreznu prijavu ako misli da ne mora sto se mene tice.
Jos jednom zelim naglasit da je pomorac porezni obveznik bez obzira da li ima 183 dana ili ne.Biti porezni obveznik pomorcu ne znaci da ce platit porez vec da ima obvezu podnosenja porezne prijave s osnova poreza na dohodak u medjunarodnoj plovidbi.A ako samo ispunis opce podatke i potpises se na kraju onda ne vidim uopce razlog zasto podnosit poreznu prijavu kad imas preko 183 dana.Cemu se uopce zajebavat s tim to je meni logicno. Ali kad se cita zakon tada logiku treba zaboravit.
haha,je me ganjas Frenki.Perem tanove,moran stiskat botune i jos tuc po tastaturi.
aj,vidit cemo sutra,iskreno cu prinit sto joj bude receno
Ma uopce me ne interesira sto ce joj tko rec i kako drzavni sluzbenik tumaci zakon. Ja ti kazem sto zakon propisuje,a logika je tu najmanje bitna. Evo u Sibeniku nikad nikome nije trazilo ni karte ni pasos za dokazat dane,a u Splitu to uredno sve kopiraju i arhiviraju.Tko je tu u pravu??? Sibenska ili splitska LK ili ono sto kaze zakon???
Jbga,ne zna zakon sluzbenik koji zaprima prijave,ne zna onaj koji je odgovoran za to u pojedinom podrucno uredu,ne zna zakon onaj koji obradjuje porezne prijave.....
U pravu je splitka LK naravno,ali tu treba naglasit da se radi o onim danima koji su preko priznatih 4 putovanja.
Valjda ovi iz Sibenika imaju povjerenja u svoje pomorce.Sto ce komplicirat.ne cudim se sto u Splitu ne viruju,pogotovo nakon ovoga sto se dogodilo s muzikom na Solti.
Radi se o jednom. Jednog dana ce mozda takva nepotpuna porezna prijava naletit na sluzbenika koji ne tumaci vec provodi zakon i koji ce rec ovo je nepotpuna porezna prijava i onda krece porezni prekrsajni postupak(nije jeftin). A neznanje nije opravdanje.Evo za primjer ja ne znam da je trgovina drogom kaznjiva,a cak mi je jedan milicajac reka da on zna puno ljudi koji istom materijom trguju. Po meni onda logicno bi bilo da ako ja s istom budem trgova necu biti kaznjen.To mi govori moja logika.Da li mi je logika ispravna???
Naravno,nema tu logike,zakon je zakon.Tocno je i da ne poznavanje zakona te ne oslobadja krivnje.
Sto se tice da ce se neko sitit "stvarno provodit"zakon kako treba pa ce ustanovit da nisu porezne prijave potpune:da "mozda"moze,ali samo za zadnje porezno razdoblje.Tada ce me i nazvat i to mi priopcit.(mozda i nece).
Na osnovu cega ce me teretit za 2008 npr.kad je odavno moja prijava evidentirana,obradjena i arhivirana,bez naknadnih primjedbi?
Ovo sto si napisa stoji,ali ako te u zadnjoj poreznoj prijavi koja recimo bude nepotpuna kazne sa minimalnom kaznom koja iznosi 500 kuna(budi siguran da ce bit vise) i koja je propisana prekrsajnim odredbama zakona o porezu na dohodak.Pitanje je tada da li ti se tvrdoglavost ili neznanje isplatilo???
Članak 67.
(1) Novčanom kaznom od 500,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekr??aj:
1. pravne i fizičke osobe koje za svoje radnike i fizičke osobe iz članka 14. ovoga Zakona ne izvr??e godi??nji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada (članak 38.),
2. pravne i fizičke osobe koje Poreznoj upravi ne dostave ili ne dostave u roku podatke o isplaćenim plaćama, primicima i mirovinama i obustavljenom i uplaćenom porezu radnika, umirovljenika i fizičkih osoba iz članka 14. ovoga Zakona (članak 46. stavak 4.),
3. pravne i fizičke osobe koje Poreznoj upravi ne dostave ili ne dostave u roku propisane evidencije o isplaćenom dohotku od nesamostalnog rada i uplaćenom porezu na dohodak (članak 46. stavak 5. u svezi sa člankom 64. točka 16.),
4. pravne i fizičke osobe koje isplate građanima ne obavljaju preko ?žiro-računa kod ovla??tene organizacije za platni promet (članak 61.).
(2) Za prekr??aj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 do 20.000,00 kuna.
Članak 67.
Kako cemo izvrsit obracun poreza kojeg nema,tj obracunavat porez na nesto cemu ne podlijezemo za predhodno porezno razdoblje?
stavak 2.
pravne i fizičke osobe koje Poreznoj upravi ne dostave ili ne dostave u roku podatke o isplaćenim plaćama, primicima .Opet ne citas.
stavak 2.
Citam ja,citam.djavla ce im moje platne liste kad nece dobit ni lipe
A pusti covika stat ce mu buteri.
ne staju ovi majci.Nego,sto si tija pitat?
A reci ti meni Frenki koga drzava kaznjava ako meni moj strani poslodavac ne zeli izdat potvrdu koliko san zaradija u prosloj godini te neman niti jedan dokaz osim eventualno bankovnih izvadaka koliko su mi novaca isplatili?
Kaznjava tebe jer porezna tijela RH nemaju ingerenciju nad stranim isplatiteljem .Naime clankom 81.a stavkom 8. tocka 4. Pravilnika o porezu na dohodak izricito je propisano da se uz godisnju poreznu prijavu, kao prilog Obrascu EPOM, obavezno prilaze potvrda o ukupno isplacenim primicima u poreznom razdoblju za rad u svojstvu clana posade broda u medjunarodnoj plovidbi poslodavca koji nije u vlasnistvu tuzemne osobe. Kao sto si rekao da nemas potvrde stranog isplatitelja, kako to propisuje Pravilnik, Porezna uprava prihvaca i ugovor koji imas sklopljen sa kompanijom, ukoliko ti strana kompanija ne zeli dati potvrdu o isplacenom primitku. Ukoliko ne prilozis potvrdu, odnosno ugovor, sukladno clanku 71. Opceg poreznog zakona porezno tijelo moze traziti od tebe predocenje isprava , a ukoliko ih na zahtjev ne predocis clankom 207. istog Zakona predvidjena je novcana kazna u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kn,a kaznenim odredbama Zakona o porezu na dohodak clanak 67 kako sam prije naveo kazna od 500,00 do 50000,00 kuna. Istovremeno, zbog ne dostavljanja propisanih dokaza Porezna uprava u postupku razreza poreza moze izvrsiti procjenu dohotka i odrezat ti porez odoka u slucaju da nemas dane(mislim da ti se ovo ne bi svidilo). Bankovni izvodi bi po meni ovdje bili znak da pokazujes dobru volju i nastojis biti kooperativan sa institucijama nmadbankovni izvodi nisu vjerodostojan dokument kojim bi ti dokazivao svoja mjesecna primanja(mogao si na brodu uzest cash advance u iznosu od pola place za primjer govorim).
Ili to ili pitaj Stipu Lekica i Zana Ojdanica da ti potvrde koliko si primija hahahaha
@Frankie
Evo ja nekidan s rođakom bio na prijavi. Ja kao i svake godine, provokatorski, ne uručim ni??ta po pitanju primanja, iskri?žam onaj EPOM i napi??em da sam Belgian pool pomorac i da ću izvadak o ukupnim primanjima, te plačenom porezu i doprinosima donit u Travnju, kad ga i primim od Belgijske vlade... (to je slu?žbeni dokument koji nam po??alju svake godine u 4. misec, a koristi se za prijavu poreza u Belgiji).
Prve godine tribali su mi dani obja??njavanja i uvjeravanja, te odbijanja da donesem izvod s banke (jednostavno ne ?želim), a nisam htio nosit ni platne liste, jer tamo mi je naznačena brutto plača, a ona je poprilična, pa nisam htio uzbunit duhove... Na ovom izvatku od Belgije navedu netto primanja i onda puste odbitke i plaćen porez....
Sad već znaju za tu priču oko Belgije, pa ne pilaju...
Međutim, moj rođak donio platne liste (on je normalno u sistemu), a kad ono gospođa na poreznom ka?že - ne platne liste, nego izvod s banke!
Dakle najbolje je počet ko i Filipi dizat cash advance na brodu maximalno i tako ih prcat, kad sami ne razume 2+2... Dakle čovik htio bit legalan i donio platne liste, a ova hoće - bankovni izvod!
Meni se uopće gadi činjenica da moramo prijavit primanja iako smo oslobođeni poreza (preko 183 dana), al donekle i razumim to (sprečavanje pranja novca), ali u dr?žavi lopovskoj kao na??oj, strogoća se trenira na pomorcima.
Izjava pomorca nije dostatna kao dokazno sredstvo o visini ostvarenog primitka po osnovu clana posade broda u medjunarodnoj plovidbi.
