srelec
Well-known member
Probano sve kolega ,a imaju i dobar self service sushi izbor kojeg ne odbijam tako lako
nesumljam da nisi ali ja ostajem tu pri mesu
sea food samo Marius, ako bas to cu jest u Brazilu
http://www.marius.com.br/en/
Ako ćeÅ¡ praznit pomoću žarulja, i ako treba izraÄunat, javi se jer nije isto ako prazniÅ¡ s 1A ili 15A.
Normalno, ako imaÅ¡ kakav teret jaÄi od 9A, joÅ¡ bolje, onda ga staviÅ¡ i opet ideÅ¡ po istom principu.
Npr kakav ventilator, grijaÄ itd.
Bit je da znaÅ¡ vrime do pada napona na 10.5V i koliko struje vuÄe potroÅ¡aÄ.
Ako baterija vrijedi, napuni je Äim prije radi sulfatizacije.
Da dodam na kraju, velika je razlika kolika je struja pražnjenja.
Npr za tu bateriju je nominalni kapacitet od 230Ah ali samo pri 20-satnom pražnjenju (podatak iz Fukuda kataloga).
To bi bilo opterećenje od 230/20=11.5A.
Ako istu bateriju praznimo s 1A nećemo dobit 230Ah/1A=230 sati nego znatno više, odnosno puno veći kapacitet, možda i 350Ah.
Ista logika ide i za puno veći potrošać, npr terećenjem te baterije s 230A ona se neće ispraznit za 1 sat već za možda 35 minuta.
PriliÄno toÄan proraÄun kapaciteta je moguć iskljuÄivo pomoći peukertove formule a bez nje je mogućnost greÅ¡ke veća Å¡to smo dalje od onih 11.5A opterećenja.
Sve brojke gore vride samo za navedenu bateriju.
Peukertova formula u excel tablici se može nać na internetu.
Pivski test je isto OK samo triba vidit je li jeÄmeno ili raženo pivo u pitanju
dakok Hvala na pomoci. Kako bi testirao male baterije - VRLA od 10Ah?
garantiram onog trena kad u po dana ostanes bez struje na kornatima a pivo ili vino bude toplo da odma shvatis sve o baterijama
ili ako ti kuca ostane bez struje,tad shvatis da su formule samo na papiru a praktik nesto skroz drugo
stigle bebe 1150ah c10 48v
