Hzz naknada
Koliko dugo imas naknadu, recimo placas 9 mjeseci, i onda ostanes bez posla, koliko vremena imas pravo na naknadu? Dali se moze platit unazad, recimo da sad uplatim svih 9 mjeseci?
Nezaposlena osoba, ovisno o ukupnom vremenu provedenom na radu, ostvaruje pravo na novčanu naknadu od 90 dana za ispunjenje minimalnog uvjeta, do 450 dana ako je provela na radu viÅ¡e od 25 godina.
90 dana ako je provela na radu od 9 mjeseci do 2 godine,
120 dana ako je provela na radu više od 2 godine,
150 dana ako je provela na radu više od 3 godine,
180 dana ako je provela na radu više od 4 godine,
210 dana ako je provela na radu više od 5 godina,
240 dana ako je provela na radu više od 6 godina,
270 dana ako je provela na radu više od 7 godina,
300 dana ako je provela na radu više od 8 godina,
330 dana ako je provela na radu više od 9 godina,
360 dana ako je provela na radu više od 10 godina,
390 dana ako je provela na radu više od 15 godina,
420 dana ako je provela na radu više od 20 godina,
450 dana ako je provela na radu više od 25 godina.
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
da, isti su uvijeti kao da radis ovdje... znaci pravo na novcanu naknadu imas ukoliko imas 9 mjeseci staza unutar zadnje dvije godine...
Samo kao info...
Šta je viši čin, veći je mjesečni iznos koji se plaća, ali i veća naknada nakon 9 miseci.
Primjerice, meni kao ETO-u je mj. iznos 67,50kn, naknada nakon 9 miseci 6900kn.
brane- ponovio bi pitanje od usera overload dali vridi i za permanent ugovore?
Budite oprezni sa tim primanjima naknade od zavoda jer vam se to na kraju obracunave kod odlaska u miroivinu koja vam u tom skucaju bude manja zbog prosijeka
Nije istina. NN ne ulazi u prosjek jer to nije placa. Kod izracuna mirovina racunaju se place. Pomorcima je to osnovica prema kojoj su uplacivani doprinosi.
Zna li tko?
Mislim da ne jer se naknada moze primati samo dok je osoba nezaposlena. Permanent ugovor podrazumijeva placu i osiguranje na hzmo i dok je osoba kuci . Ipak, bilo bi dobro da provjerite sa pravnom sluzbom HZZ-a.
Zna li tko?
Vrijedi.
Na poreznoj predaješ dane plovidbe i tako plaćaš ili ne plaćaš porez. Na HZMO se isto odjavljuješ/prijavljuješ svaki put kada se iskrcaš/ukrcaš, odnosno kad isto prijaviš u kapetaniju. Samim tim HZZ nema podatke o tvojoj zaposlenosti tj. permanent ugovoru i u toj situaciji možeš iskorištavati tu pogodnost.
Ovo je iskustvo iz prve ruke i riječi zaposlenice HZZa. Uplaćivam, pa kad skupim 9mj. ćemo vidjeti što i koliko ću dobiti.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
