Hoegh lng
Da malo živnem temu.
Na cargo brodovima je 4th , 3rd , 2nd , C/E u makini.
Ako sam dobro skonto po ovoj logici , ođe imaju dva 3rd eng i primo koji drže gvardiju, a kapo je u dnevnici?
Evo da vam malo prenesem dojmove sa Hoega.
Uvjeti za juniore za mene su viÅ¡e nego dobri. Kao prvo nema 4 tog makine vec dva treca koji su podjeljeni po gvardijama. Ono 8-12 je kao 4-ti a 12-4 je kao treci. Ako te stave u ovu drugu gvradiju na to se gleda kao na promaknuće jer onda se brineÅ¡ o Caldaijama radiÅ¡ kemiju i sl. PLaća je ista 3500 eura permanent obojici. Ugovori su svim časnicima isti 2-2 s obzrirom da ti firma namiÅ¡ta da svaki drugi Božić/Novu budeÅ¡ doma. Tako da tu bude mali bučkuriÅ¡ sa smjenama ali jbg.
Å to se samog posla tiće ovdje se radi 08 do 08. Ako si dan ranije bio dežuran radiÅ¡ do 5 i vikendom se radi samo do 5. E sada tako je na ovom brodu ali kako mi kažu ljudi da to varira od broda do broda. Malo naporno ali niÅ¡ta neizdrživo.
Dijelova ima makar oni plaću da im ne daju niÅ¡ta naručivati ali prema Golaru dijelova ima u izobilju. Neta kao Å¡to vidite ima i čak je dobar za Skype.
Å to se tiće novih brodova naručena su 3, dva su FSRU a jedan je FSPU. Svi su diesel electric. Ljudi će im trebati ali prvi brod izlazi (barem koliko ja znam) krajem sljedeće godine. I joÅ¡ sam zaboravio treba ti 6 mjeseci navigacije na LNG-u da bi mogao doći ovdje. To je uvjet norveÅ¡ke zastave. Å to se kadeta tiće imamo jednog naÅ¡eg momka iz Rijeke na palubi tako da krcaju i naÅ¡e kadete Å¡to mi je jako drago.
Å to se tiće upadanja tu vam ne mogu baÅ¡ puno pomoći jer ja sam poslao svoj CV Zoroviću da bi me nakon pola sata nazvali a dva dana poslije bio sam u Rijeki kod Zorovića da napravim liječnički i 5 dana poslije bio sam na brodu. Izgleda da sam poslao mail u pravo vrijeme jer im je baÅ¡ tada trebao čovjek.
Toliko od mene.
Pozdrav.
Na FSRU su tri 3rd eng, takodjer negdi su jedan 4th i dva 3rd eng, jedan 2nd eng i C/E, dvi struje i dva carga. Zavisi od broda do broda negdi je gvardija u makini negdi nije, i zavisi o operaciji. Ako je gvardija onda tri 3rd eng idu u gvardiju.
dvi struje? biće jedan manoval drugi Å¡ef? kolka je lova strujićima?
Slicna sema je i na Exmarovim LNGRV brodima. Onaj glavni i iskusniji je Automation Engineer, a ovaj drugi je Electrical Engineer. Isto tako su dva cifa palube, jedan je samo za teret, olin ti ga Cargo Officer, a drugi je Chief Officer za safety, maintenance i sve ostalo. Takoder i Cargo Engineer olin ti ga Gas Engineer ima svog asistenta, olin ti ga Cargo Assistenta.
Struje su ti jednake odgovornosti na fsru, bilo ETO ili electrician, samo ETO ima 200 i sitno eur vecu placu tj. 5400 eur permanent
Na mojoj firmi nisu jednake odgovornosti, a i razlika je u placi dobrih 2-3 keke eura. Tako je vec od 2005 kada nam je izasa prvi LNGRV olin ti ga FSRU.
Kolika je placa za Aut. Eng na Exmaru?
Placa varira od mjeseca do mjeseca zavisno koliko ima nedjelja, te praznika u mjesecu, ali mislim da nategne oko 10000 Eura samo na brodu, a rotacije 2on/2off u regas portu, uz sve dodatne beneficije napisane u temi o Exmaru.
Na najnovijem FLNG brodu ili bolje rec barzi koja jos nije isporucena Automation Engineer ima oko 14500 Eura mjesecno, ali bez vecine dodatnih beneficija s obzirom da nije Belgijska zastava.
Da malo zivnem temu.
Ako ima neki kolega kuverte sa Hoegha da napise odnosno nesto pojasni. Cuo sam da ima 2 sekonda kuverte. Jedan navigacijski, a drugi ne znam tocno za sto. Znam da 3/O ima 3500 EUR, a koliko imaju onda sekondi te koja je funkcija ovog drugog?
Takodjer, koliko sporo odnosno brzo ide avancanje i o cemu sve ovisi?
Vjerojatno je to na fsru?
Jel ima ko da malo osvjezi temu. Vidim na njihovoj stranici da rade novogradnje FSRU. Kakva je situaciji s ljudima, jel fali?
Jedan brod se proda a jedan izlazi iz menađmenta. Ima viska ljudi daju otkaze juniorima, stari norvezani u penziju itd...
Nisam na Hoegha ali svejedno mi nije drago cuti da dile otkaze juniorima.... Vidim da im jos dva FSRU-a izlaze kroz dvi godine,nadam se da se iza tih otkaza ne krije nesto puno gore....
Kriza vecini firmi zapravo dobro dodje. Skartaju skupe nacije i zamjene ih jeftinijim. Seniorima je ionako u opisu posla trening i izucavanje juniora. Nebitno jesu li europljani ili su jucer iz pecine ispuzali :)
Daju otkaze juniorima koji nisu na pearmanent ugovoru. Tj nisu im dali permanent ugovor vec im nisu produzili temporary...
Ali dogodine kada krenu izlaziti ti brodovi falit ce im ljudi..
Sto je s tim novim brodovima?
Bili me zvali iz Zorovica ovo ljeto da je uber extra hitno pa na kraju nista od svega.
Jel jos uvjek placaju doprinose za norvesku penziju ili?
Kakvo je sada radno vrijeme, jel se sto mjenjalo ili?
Neki novi info bi dobro doso..
A bogati samo pitaj imas me na viberu..
Uglavnom jos jedan brod FSRU izlazi dogodine (Giant) a imaju 21 covjeka visaka tako da je to popunjeno. Narucen jos jedan FSRU za 2018 tu. Sredinom 6 mjeseca predali Mathew-a OSM-u.
Svi brodovi osim 2 artica idu uz rivu. Zadnji Neptun u 12 mjesec u Tursku.
Radno vrijeme isto zadnjih 3 godine 8 do 18 placa dobra ugovor svima 10-10.
A da dje te imam ba viberu lozu grizo? Poslo neki dan poruku u grupu pa mi ekipa rekla da te nema?!
Sto ce to bit dogodine? Oce uzimat sto celjadi?
Kad dodjem doma cu refreshat cv u Zorovica i nadat se pozivu, sto drugo reci.
Nego, jel vam placaju doprinose za norvesku penziju i imate li njihov healthcare ili kakvo osiguranje posto ste na nihovoj zastavi? Kako to ide?
Razlika u placi je par stotina eura, interesiraju me ti benefiti...
