COVID-19 i smjene posade
Reunion je izgleda out za smjene, od danas info. Razlozi izgleda ne postivanje pravila, tj. Ljudi koji su cekali brod, i obrnuto, iskrcali se pa cekali let, su setali otokom umjesto stat u hotelu. Plus prituzbe na hotelski smjestaj itd, francuzi rekli nema vise.
Update za Brazil,
Nama je odbijena smjena od Brazilskih vlasti (port authority) za slijedeći tjedan u Santosu jer ne radimo cargo operaciju. Ostale zahtjeve analiziraju "pojedinačno"'.
Update za Galle, Sri Lanka...
Frend je imao kartu za kuci vec u rukama i sve je bilo u redu do dana prije dolaska. Danas dobili mail da nije odobrena smijena. Ne znam na temelju cega ali tako je agent rekao.
Moja firma pak planira smjenu 2.7 tamo i nadam se da ce biti sve u redu :/
Ima li netko tko je isao kuci iz Galle?
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Update od update-a hahahah
Ipak su napravili smjenu. Ne znam tocno sta je bilo ali eto. Potvrdjeno je da se moze iz Galle ocito kuci.
Mislim da cu prestat pisat novosti o Galle-u. Galle je sad sluzbeno zatvoren jer su od 29 indijaca koji su sletili njih 20 je bilo pozitivno
Nakon osam mjeseci napokon sam kući. Iskrcaj u Americi, Houston. Nakon četiri leta i pet aerodroma odlučio sam se za samoizolaciju, a pogledat ću i gdje se može napraviti test.
Pozdrav, mozes rec kuda su bili letovi? Ja bi se triba iskrcat iduci tjedan iz Houstona. Kako je bilo? Jel bilo problema?
za test imas u LabPlus u splitu za 350kn seroloski testovi za Coronu.
Taj test je zahurac..netrosi novce..
ostani doma 5,6 dana imaj masku obavezno vani ako si u drustvu idrzi distancu.
Tribas PCR test cc 1500kn ako si sto pokupio putom kroz tih tjedan dana ce se pokazati na testu..
A mozes i za 350 kn vidit jel imas antitijela, ako imas onda ti drzava plati PCR test i imas potvrdjeni imunitet na Coronu. Ako nemas antitijela onda imas na papiru da si negativan i prst u uvo. Na dobitku si kako okrenes.
Houston, New York, Frankfurt, Zagreb, Split. Pošto nas je bilo više, iz raznih zemalja, neki su išli prema Amsterdamu, Bostonu, itd. Čini se da iz Amerike prema Europi ima letova koliko hoćeš.
Nema nikakvih problema, osim što sam doznao da u Teksasu postoji zakon koji zabranjuje prodaju alkohola nedjeljom prije 10 sati ujutro, u avionima zbog korone ne služe alkohol, tako da sam prvo piče popio tek u Zagrebu :)
jebem to kuronu i toliki put prevaliti bez pica, ja sam iz napolia isa kuci i na prvoj pumpi prema rimu smo sve pive popili, po ure nakon iskrcaja dernek totalni, glavno je doci doma, bit ce vremena za ciclanje
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Hvala na detaljima, sanjam Glenlivet, McC ili Glenffidicha vec pola godine. Stani ne toce alkohol u jutro to znam al to znaci da se moze popit na aerodromu pice u Houstonu. Ma neka ja dodjem doma, to je najbitnije.
Cudno mi je da se doma niko ne buni na bolest kojoj je vecinski jedini simptom pozitivan test.
Što se tiče stanja doma, mislim da će za dva ili tri tjedna opet cijela hrvatska u karantenu. Prije četiri dan bilo je 12 zaraženih, a sada ima preko 200.
Nema karantene vise. Nema se para za bolovanja plus sto su izbori!
Zanimljivo je kako nema vijesti o umrlima vec samo zarazeni
Jel' netko radio onaj famozni PCR test u Rijeci?
Uglavnom, kontaktirao sam ZZJZ, prvo telefoniram na centralu pa mi oni daju drugi tel. broj.
Zovem taj drugi tel. broj i pitam za taj test i vele mi da ni problem platiti preko kreditne kartice ali da se moram naručiti na njihov email.
Pošaljem ja email, traže me dodatne podatke (OIB, datum rođenja) i vele mi da će mi poslati nekakav obrazac koji trebm ispuniti te im ga proslijediti zajedno s potvrdom uplate da bih mogao doći na testiranje...
U Zagrebu rade drive in testiranje a ovdje u Rijeci je to raketna nauka... :rolleyes:
Slicno i u Zd bolnici.Nazvao, oni me uputili da se prvo posavjetujem s epidemiologom.Nakon toga narudzbenica s podacima, onda oni posalju podatke za placanje pa traze da ti njima posaljes potvrdu o placanju.Tek nakon toga dobijes termin i dodjes.Jedino dobro je sto je nalaz gotov za dvi tri ure pa si u miru...
Sent from my SM-T825 using Tapatalk
