:D
odlično
Å¡ta obično mali o struje radi? kakve vrste poslova?
Ko održava/servisira vatrodojavu i co2? jel posada broda ili vanjski suradnici?
inače se bavim s tim pa me zanima
Radi svaÅ¡ta, mjenja lampadine ako treba poÅ¡to stariji struja to uvijek daje njemu,čisti,gleda rifere-prati ako je na kontenjeraÅ¡a..učiÅ¡ svaki dan neÅ¡to novo. Å to se tiče samog servisiranja uvijek za to dolazi servis iz vana, struja napravi Å¡to može, mjenjanje detektora i adresiranje istog na glavnoj jedinici, tjedno testiranje po nekom rasporedu u to spada vatrodojava, water mist(sprinkler) zavisi od firme do firme negdje to drži prvi makine, i CO2 testiranje i održavanje je vrlo jednostavno. Nekada dođu ovi serviseri pa provjeravaju ove boce od CO2, pa samo naljepe gore neku naljepnicu i to je to a boce nisu baÅ¡ ok...dosta Å¡efova makine se razumije u to
ass ne radi ass asistentira kad se radi
osim lampa
drug Bilich
ako ass ima dvi live ruke i naveci domet su mu polozeni ispiti na faxu
taj ce definitivno asistirat jer za nista drugo nije spreman
ako je momak radisan ima mota oko struje i mehanike(znaci nekog vraga je prije radia od demolira makinju za rubu doma ili rastavia makinju od motorica doma na balkonu
) e tog ce brzo upregnit i zapolit
drug Bilich
ma fax je tu nebitan, sve je to od čovika do čovika, 100 ljudi 100 čudi
pa u pm ako si krenia bavit se nečin, pa cilj ti je da te u startu pohvale da moÅ¡ napredovat bolje
Vecer postovani :)
S obzirom da svaki ass ovisi i struji najbitnije je struja voljan pokazati(poduciti) i da je sposoban raditi s mladim momcima danasnjice,sto naravno ovisi i velikim djelom o nama,a ako je struja u k..... jbg onda jedino vridi ona "najbolje je biti odmah bacen u vatru" pa se sam iskoprcaj :)
Pozdrav ;)
Vecer postovani :)
Pozdrav ;)
Govori mi struja, a ja neznan di je prova, a di krma , da cu najbolje znat ono sta se sam naucin!
Nije puno pokaziva, i objasnjava,ja bi ga capava na dobre dane (malo ih je bilo).
Reka bi " Pasu Boze, citaj sheme i nemoj svasta pitat ", ali dobro mi je reka, odlicno me je uputia u zivot na brodu, stara cunka
Najvaznije ti je doc za struju i ostat samostalno radit. Tu najbrze ucis jer moras. Asistentura ti je samo jedno kratko razdoblje u zivotu, mozes se izvlacit prvi ugovor il idva da ti je gazda bio u kurcu ali kasnije si TI i samo ti faktor koji odlucuje kakav si. Nije asistentura tu da bi doso odma za doktora elektrotehnike, vec da se naucis i cistit i profesionalno odradit svoj poso i ostat ziv i naucit se odnosti s ljudima (ili kako se NE odnosit sa ljdima) i sve ostale stvari sto pomorski zivot nosi. Dok si asistent nije bas lako ni procjenit kakav si, zato je moje pravilo da svoje asistente ne sudim nego im vazda dam dobre ocjene. Kasnije nek se snalazi sam i neka si presudi sam, a ja nisam taj koji ce mu sudit :)
Moj duboki naklon cijenjenim kolegama Ortalano i Chorke..... veselo,veselo :hihi
A di si ??? High ......što se naklona tiće , malo DUBLJI :D ,...I NARAVNO VESELO ,VESELO DOBRI , MOJ , HUMANI HIGH ..:D:D:D---prilipi , voljeni VOLTAGE ...
MARS , ti drži pepeljaru dok mi odradim naklon od >High Voltage<a "
A di si ??? High ......Å¡to se naklona tiće , malo DUBLJI :D ,...I NARAVNO VESELO ,VESELO DOBRI , MOJ , HUMANI HIGH ..:D:D:D---prilipi , voljeni VOLTAGE ...
Pozdrav Chorke
Nije ni tebe cesto vidit ali lipo je kad navratis. Evo dobro si primjetia da nam nema HV jer otkad je upa u offshore nema ga ni vidit ni cut...
A bice ga ubilo ovo 3-3 tjedna haha
Pozdrav svima,
Prije nego otvorim novu temu - da li netko zna nesto o nacionalnim svjedodzbama za ETO uskladjenim s STCW 2010 (A-III/6)? Odnosno, kad ce/da li ce to u proceduru? Kako sad stvari stoje, nasi elektronicari/eletkricari su trenutno u podredjenom polozaju u onosu na pomorce koji vec imaju STCW 2010 ETO certifikate (npr. Bugari).
Ne vidim nista na stranicama Ministarstva, a pogledao sam i izmjene Pravilnika o svjedodzbama... na narodnim novinama.
Mirno more
Pozdrav svima,
Mirno more
Pozdrav svima!
Mene bi isto zanimalo to pitanje
Po zanimanju sam elektromehanicar a sada krecem u prekvalifikaciju za elektronicara jer me u misec i pol dana
odbilo pet puta zbog breveta brodskog elekricara:udriglavom:confused:
Hvala
Pozdrav svima,
Mirno more
Ne zna se jos nita. Tribalo bi biti od 1.01.2014. Spremite kesu jer ce se ic na neku verziju brze vise vjervatno ( ka i strojare i nauticare ). Za sada cekaj i skupljaj navigaciju jer STCW kaze da se brevet moze dat onima koji imaju xx mjeseci navigacije u svojstvu elektro casnika.
Konvencija stupa na snagu 1.1.2017te do tada ima dovoljno vrimena da se uvede i kod nas..
Daj mi pojasni ovo.
ZA sami ubrzani faks ili visu dali je potrebno xx navgacije,jer ja imam oko godinu i nesto........
Ili ako imas vec XX navigacije tada po STCW-u dobijes automatski brevet el. casnika pa ti netreba ni upisivat ovu ubrzanu višu..
Low Insulation 24vdc
Stavit cu ovde ovo pitanje da ne otvaram drugu temu. Naime imam problem, koji me iritira cijelo vrijeme. Imam kako se to kaže po naÅ¡e "MASU" na 24vdc koji dolazi preko punjača baterije na mostu. Lociram sam da je u makini, uglavnom kazaljka na panelu Megera tuče u nulu. Pazi sada, Valve remote control solenid box ima svoje osigurače, jel plus i minus. I jos Hydraulic pack box ima isto par osigurača. Uglavnom kontrola za ventile balasta,goriva,vode, i ostalo. Jest da ima dosta ulja u kabinetu gdje su magnetski ventili(solenoidi) i tu trebam naći vremena očistit sve flow prekidače i tako. Å to mene jebe cjelo vrijeme je da kad izvadim osigurač - od valve remote control i izvadim minus od hyd.pack i meger mi pokaže na mostu lijepo dobru izolaciju 5Mohm, ali ovo se događa kad izvadim samo ta dva osigurača sa minus strane, plus stranu joÅ¡ nisam izvadio na VRC i hyd.packu. Kad izvadim i plus stranu tuče mi opet u nulu, znači plus i minus strana na oba potroÅ¡ača osigurači izvađeni i tuče meger u nulu, kakvo je to sranje? Iskusni struje ima li ko kakav savjet, problem već ovako stoji neko duže vrijeme joÅ¡ je PSC u Australiji reko da moramo to rijeÅ¡it, slažem se moramo. Bojim se ako budem iÅ¡ao skidat solenoide i čistit flow prekidače jer inače u njima zna biti ulja izgubit ću previÅ¡e vremena a da na kraju mozda nista nisam napravio. Ovo da kad izvadim minus stranu je meger dobar, a kad izvadim sve da nije dobar meger koči me da idem nesto na tome radit, jer fali jos nesto...ajde struje imal ko kakav savijet.
Nisam jos mjerio instrumentom, da ću danas pa opet neÅ¡to drugo iskrsne. Javit cu rezultate:uzdravlje
Najbolje gledaj meggerom i stavi na najnize mjerno podrucje koje imas (obicno 50V), u slucaju da imas u krugu sta elektronike pa da nebi bilo dodatnih problema. :uzdravlje
Je da megerom, pa da joÅ¡ Å¡ta crkne. Mislim da nemam tako nisko područje za meger jbg. Već je bilo sranja kada sam iÅ¡ao tražit masu, pri isključivanju jedan od NorControla jedinice za primanje i slanja signala crkla. EEPROM izgubio parametre,kapo popizido a Å¡ta ću. Uspijo sam rijeÅ¡it to sa novim EEPROM-om i programiranje samog.
