Ne mogu ti ja objasnit na sta ja mislin jer san lud
jeli cable pipe zakacen na cable trunk / box ili kako ga vec zoves ? ima li on na svome capesizeu vise tih komada , ima vjerovatno di se granaju kabeli, jeli pipe zavren za acc - barem meni je.. jel na pocetku pipea jos ovi jedan box ' baren meni je,a kablovi dolaze s mosta s rucne kocnice
nisan mu prosljedija jer ni sam to nisan nikad radio pa eto i ne znan
al cu bacit u gugl pa da naucin
i evo maka san silnu pamet da ne bude da san čovika krivo svitova :hihi
nemojmo rec da smo kolege vidis kako se mi mucimo s banalnim stvarima a tebi to ide ko od sale :confused:
eto ga'c , zivija
Kolega Bilichu !!!!
Panamax ili Capesize ,nema veze sa strujom , zovu se tako iz sasvim drugih razloga .
Accommodation je posebna sekcija , cuble trunkovi se samo penju iz decka u deck . Tu imaš montirane LDB i PDB .
pa jeben mu pasa na ovom forumu se uvik sve zavrÅ¡i u nekoj svađi,ja stvarno ne znam zaÅ¡to .
Å¡ta se tiče kabela sve je i dalje isto .poslat će servis za ovo tj doć će squad iz Å¡kvera di je izgrađen brod kad odemo za Kinu idući vijađ i gotova priča,ja samo i dalje ispunjam upitnike od inspektora :D:uzdravlje
Kolega Bilichu !!!!
vidis ja to nisam zna
fala ti na LDB i PDB
puno
al oizbiljno
Ma nisamsad tzi ja kolega
ti si profi ja san pijan u begiji
i radain di nema nikog
i maka se sat
samo ti gustaj
zivija dok god os
pa jeben mu pasa na ovom forumu se uvik sve zavrÅ¡i u nekoj svađi....
Zato sto su elektricari velike svadjalice odnosno velika vecina njih. Htjeli bi bit bitni,a na njihovu zalost su nebitni.Ovo nije moje misljenje sacuvaj Boze ovo kaze minimum manning.
Da dobri. Na tome sam izucija skolu voznje i na golfu jedinici TASovcu.A bezbrizna vrimena kazes.Ja mislim da je to zato sta nije bilo interneta,iphonova i foruma. Ovi forumi su stvarno naporni i u kod prosjecnog forumasa stvaraju osjecaj manje vrijednosti sto onda uzrokuje psihicke boli. Name je u mladosti bilo samo do zdravlja.Uvik smo govorili samo da je zdravlja,samo da ne boli. I onda smo se sopali svim mogucim anesteticima koje smo kupovali u ljekarni na Matejuski i govorili kad smo uzimali daj nam bilo sta samo da ne boli. Jedino sta bi me ponekad bolilo je spolni organ u pogledu toga sto ce bit sutra,a danas mi je ta bol postala kronicna.
Ciao Frankie , odo ja do Fife !!
Ljudi imam nekoliko pitanja. Da li znate kako prolaze magistri računarstva za ukrcaj kao brodska struja? Imam priliku zavrÅ¡iti za magistra računarstva(na elektro mi ne daju osim ponovno iz početka :confused:) ili je bolje po vama zavrÅ¡iti prekvalifikaciju iz srednje Å¡kole za elektrotehničara?
prolaze Ivrsno
koju skolu imas prije magistra bice neka visa visoka ako je povezan s strujom ili kompicima
moga bi se jos uvik uz malo srice i puno guranja stavit na brod
ili si ti magistar po ovom itali sistemu tj spageti bolonja onda je samo srednja prije magisterija tj fakulteta
moje misljenje i spoznaje je da bi to moga s pc faxom;)
ali skoci u kapetaniju i pitaj ih (iako ces ovisno o kapetaniji dobivat razlicite odgovore)
pitanje je dali znas drzat instrument u rukama i izmirit struju i napon
dali su ti poznate osnove mehanike i klipnih motora
ako tu plivas kreni s pc faxsom i sritno
prolaze Ivrsno
A ona skola prije je Veleuciliste. Bakalar informatike, nismo bas imali puno strujnih predmeta osim nesto automatike. No, dvojim izmedju upisa u srednju elektro ili jos 2 god. hebanja na ovom gadnom racunarstvu na Tehnickom fakultetu. :D Prijelaze sa racunarstva na elektrotehniku ne dozvoljavaju. :rolleyes: Srednju sam zavrsio strojarsko-brodogradjevnu pa su mi poznati brodski motori i mehanika. Moram otici do kapetanije, definitivno. Cuo sam od nekih pomoraca da navodno ne priznaju vec mora biti elektro i nista vise. Ako je tako, onda bolje srednju za elektrotehnicara. Sa tim sam brzo gotov i manje muke.
mislim da ces s tom skolom se moc provuc tipa elektronicar,a na najnovijim brodima ionako sve pocinje od kopjutera
pazi ljudi su s telegrafiste isli za struje i postali veoma kvalitetni kadar
momci koji su imali tri srednje tipa kucanski aparati danas rade kao struje
sad sta ti cutis koliko pizas imas volje mota i sta je najvaznije nekog da te gurne u to sve prepustam tebi;)
Volja je definitvno tu, oduvijek sam bio sklon brodovima, no nisam bas imao podrsku od kuce za takav posao. Sada sam svoj covjek pa da vise pocnem raditi ono sto volim i da usput ne moram kao veci ostatak zemlje, misliti kako spajati kraj s krajem svaki mjesec.
DP Maintenance Course
Pozdrav ljudine, nemam bas vremena za trazenje di bi stavio ovaj naslov pa evo tu cu.
Molio bih ako mi tko moze savjetovat gdje ici polozit DP Maintenance Course.Je li ima to kod nas ili se mora ici vani.
Pukno sam to vec u gugle pa sam vidio da u norveskoj ima SDP Maintenance Course od Kongsberga,pa da nebi sta zajebo. Jeli mi moze tko preporucit gdje da idem.Puno Hvala!
Koliko ja znam ima u aberdeenu i u norveskoj a ima bice i drugdi ali nezanmvako s blefa. Znam da je turist bia na k-chiefu u aberdeenu sta ce reci da tu valjda ima i maintetance. Ja sam bia u francuskoj ali su dosli bili iz konsberga kod nas na u skver par dana.
Aberdeen
Aberdeen
DP maintenance course ima sigurno u Aberdeenu. Detalje bas ne znam ali moja kompanija me planira poslat na taj course negdje u rujnu jer novi charter zahtjeva da moram imati to a rekli su da je to u Aberdeenu i traje sedmicu dana.
DP maintenance u Kongsberg Aberdeen centru (Westhill) traje 3 1/2 dana. Po meni cisto gubljenje vrimena (virujen da ovisi o predavacu), dobijes papir na kraju i to je to
Ako se dobro sican to ti je negdi oko 2500GBP, nisan sto posto siguran. 6 ljudi u grupi
Westhill - Aberdeen ti je nekih 20GBP taxi u jedan smjer ako ces ic do union streeta malo pogledat muzeje i mista di su mnogi velikani pali. U Westhillu ima dva tri puba, nista posebno
Zahvaljujem se na odgovorima. A nista kad bude prilika planiram do Abeerdena skocit i rijesit to. Dok sam cekao odgovor nasao sam i cijenik,jeb.. ti nije to bas da je jeftino. U glavi mi se vrtilo da bi moglo biti nekih 1000e a ono vise nego duplo. Uglavno Hvala
jedno pitanje ako nije problem
pozdrav ljudi , ja san novi clan , i mislim se dali ici na fakultetu za smjer nautika ili brodski elektricar :/
bio bi puno zahvalan kada bi mi neko odgovorio na ova 3 pitanja :
-dali cu na kruzeru lakse naci posao kao nauticar ili elektricar ?
- kolike su place nauticara , a kolike elektricara na kruzeru ?
-tko ima tezi posao na kruzeru: elektricar ili nauticar?
hvala unaprijed :)
hvala unaprijed :)
svi odgovori na pitanja
hvala unaprijed :)
Još nitko nije odgovorio na ovo pitanje.
Dajte molim vas i mene zanima ovo jer tek počinjem i neznam Å¡to da upiÅ¡em sljedeče godine???
Hvala
Hvala
Kad su pitanja neintersantna!!!Mislim , ono , zatupljuju, razmeš?
Sad Vas da savjetuje forumska bratija di da krenete , pa nekako mi se čini da je to nekako viÅ¡e do vas da odlučite .Ono sve slići di ja da ga točam , narode ? Pa di vam je draže , di se maestro bolje snalazi .
Aj nauto-električari , makar nijedno nećete biti , pozdrav.
