• Raspored Ispita
Neka "nova" pitanja za porucnicki
RI051
Pozdrav ekipa,
dali netko zna ili je nedavno polagao porucnicki jer su se pojavila nova dva broda u zadacima i pitanjima za isti...do sada jos nisu bila pitanja za brodove "spar scorpio" i "solta",a sad su ih poceli primjenjivati...ako netko ima neki info bio bi mu zahvalan...pozz
Poštovani, ne znam za koju kapetaniju pitate, ali novi brodovi (tj. HT tablice drugih brodova osim Korane, Save i Bellatrixa) su već godinama na ispitima. Npr. Split ima druge brodove već 3 godine. Svi ti "novi" zadatci su već na internetu, i rješenja, i "cake".
Ništa komplicirano i bombastično.
Račun centracije se rješava kao i za svaki drugi brod.
EVO OSNOVE
Račun centracije je proračunski postupak za utvrđivanje položaja sustavnoga težišta broda iznad kobilice, ali i od krmene okomice broda.
Što je položaj sustavnog težišta broda iznad kobilice viši, to se više smanjuje metacentarska visina broda i brod je nestabilniji.
Svaki prostor za generalni ili rasuti teret ili tekućine na brodu ima svoj volumen. Mjerna jedinica za volumen je m3. Volumen za generalni teret je fiksan, dok za rasuti teret imamo dva volumena, za trimovana (zbijen teret, poravnat) i netrimovana skladišta. Volumen za trimovani teret u prostoru je veći od netrimovanog.
Da bi mogli odrediti koordinate centra gravitacije cijelog broda (udaljenost točke G - sustavnog težišta od krmene okomice i od kobilice) nakon manipulativnih operacija vrši se račun centracije. Za račun centracije je potrebno znati koordinate centra gravitacije svakog prostora koji se koristi. Te vrijednosti su date u hidrostatskim tablicama broda od strane brodogradilišta. Ukoliko se u prostor krca generalni teret ili tekućina KG vrijednost se uzima iz osnovnog dijela hidrostatskih tablica broda. Ukoliko se u prostor krca rasuti teret visina centra gravitacije iznad kobilice ovisi o volumenu koji teret zauzima u prostoru. Tada ako prostor nije napunjen do vrha sa volumenom se ulazi u tablice ili krivulje i očitava se KG svakog prostora sa rasutim teretom koje nije puno do vrha.
Brodski tereti imaju svoj SF ili SG.
SF je faktor slaganja. Faktor slaganja je prostor koji zauzima jedna tona dobro složenog tereta. Mjerna jedinica SF je m3/t.
SG je specifična gustoća tereta. Mjerna jedinica SG je t/m3.
Ako imamo zadanu masu tereta u prostoru i SF tog tereta moramo odrediti volumen koji ta masa zauzima u prostoru.
Volumen se dobije formulom:
Volumen koji zauzima masa (m3) = masa (t) × SF (m3/t) množimo
Ako je na primjer volumen prostora 10508 m3 (kapacitet prostora), a ukrcana masa u taj prostor je 8677t te masa ima SF 1,393 m3/t onda ta masa zauzima:
Volumen = 8677 × 1,393 = 12087,061 m3
Kako je moguće da je volumen koji masa zauzima veći od dostupnog prostora? Jer se zadatak napravio tako da su se samo zamijenili zadani brojevi od nekog orginalnog zadatka koji je u neko doba imao smisla. No, kad ispadne ovako, računamo da je prostor pun do vrha i uzimamo KG i XG iz tablice, ne očitavamo ih iz posebnog dijela sa krivuljama.
Ukoliko su nam zadane mase tereta u prostorima i pretpostavka da su sva skladišta za teret puna do vrha, zadana informacija SF ili SG je nebitna jer je ne koristimo nigdje.
Ukoliko je zadana masa u tonama i SG tereta, volumen prostora se dobije:
Volumen koji zauzima masa (m3) = masa (t) / SG (t/m3) dijelimo
Ako imamo zadano SF ili SG i postotak popunjenosti prostora tim teretom, masu tereta dobijemo tako da:
masa (t) = ((postotak/100) × volumen prostora (kapacitet) (m3)) / SF (m3/t) dijelimo
masa (t) = ((postotak/100) × volumen prostora (kapacitet) (m3)) × SG (t/m3) množimo
Npr. skladište je popunjeno 56% teretom SG = 0,982, kolika je masa tereta u skladištu?
masa (t) = (56/100× 10508) × 0,982 = 5778,56 tona
Slobodne površine su nešto što imamo kod tekućina u prostorima kad te tekućine nisu ispunile prostor do vrha. Slobodne površine smanjuju stabilnost broda. Slobodna površina je površina tekućine koja se može slobodno kretati u tanku. Stoga utjecaj slobodnih površina je isti ako je tank 90% ili 30% pun. Vrijednost utjecaja momenata slobodnih površina FSM čitamo iz hidrostatskih tablica koje su određene na temelju dimenzija tanka. Moment = sila × krak stoga je jedinica za moment tm. Ako su u tablicama zadane vrijednosti za utjecaj slobodnih površina u m4 moramo tu vrijednost pomnožiti sa gustoćom tekućine koja je ukrcana u tank da bi dobili momente utjecaja slobodnih površina u tm.
Da bi utvrdili da li je tank pun ili ne, moramo usporediti ukrcanu masu tereta čiju gustoću poznajemo i kapacitet tanka. Ako je npr. kapacitet tanka 12 m3, a u njega ukrcamo 10,692 tona dizela gustoće 0,891, tank je pun jer mu je kapacitet za dizel u tonama = 12 × 0,891 = 10,692 t. Ako ukrcamo 10,692 tone morske vode tank nije pun jer mu je kapacitet za morsku vodu = 12 × 1,025 = 12,3 tone.
Ukoliko je u zadatku zadano da se krca rasuti teret (žitarice), ali su zadane mase i očito je da su sva skladišta puna, informacija da se krca rasuti teret je nebitna za račun centracije. Da su zadani postotci, onda bi proračun bio malo duži dok ne dobijemo mase.
Ukoliko je zadano da su tankovi puni, za njih nema slobodnih površina, te ako su zadani podatci o gustoćama tekućina u tankovima to su nebitni podatci koje ne koristite u proračunu.
Račun centracije se radi tabelično tako da imamo 7 stupaca, a redci ovise o broju iskorištenih prostora plus prazan brod i mrtve težine. Stupci su redom: PROSTOR, MASA, KG, MVCG, XG ( ili LCG), MLCG, FSM. Kad upišemo sve mase i KG i XG (ili LCG), množimo mase sa KG i upisujemo u stupac MVCG, množimo mase sa XG i upisujemo u stupac MLCG. Zbrajamo sve vrijednosti u stupcima MASA (deplasman), MVCG, MLCG i FSM.
Nakon manipulativnih operacija nove koordinate centra gravitacije broda se dobiju formulama:
KG = MVCG / D (m)
XG = MLCG / D (m) ako su udaljenosti u HT od krmene okomice ili LCG = MLCG / D (m) od glavnog rebra, tada LCG može biti pozitivan ili negativan.
U tablicama može biti navedeno koji je predznak korišten za udaljenosti po krmi ili pramcu, ali ukoliko nije navedeno, imamo dvije opcije za provjeru predznaka.
Prva, lakša, je da pogledamo kako su zadane udaljenosti centra gravitacije za tankove Forepeak i Afterpeak. Ako je udaljenost za forepeak pozitivna, predznak plus se koristi za udaljenosti po pramcu, a ukoliko je negativna predznak minus za udaljenosti po pramcu.
Ukoliko su u tablicama za tankove i skladišta vrijednosti za težišta gravitacije zadana od krmene okomice, onda moramo pogledati kako su stavljene udaljenosti točke F od glavnog rebra (LCF). Točka F se kreće prema krmi što je brod teži (veći deplasman, veći gaz). Ako brojčana vrijednost udaljenosti točke F od glavnog rebra je pozitivna i prelazi u negativu, udaljenost po krmi imaju predznak minus (negativan). Ako brojčana vrijednost udaljenosti točke F od glavnog rebra je negativna i prelazi u pozitivnu, udaljenost po krmi imaju predznak plus (pozitivan).
FSC = FSM / D (m)
Slobodne smanjuju stabilnost broda, povisuju centar gravitacije iznad kobilice te imamo novi KGkor (korigiran za utjecaj slobodnih površina)
KG kor = KG + FSC (m)
Nakon toga sa deplasmanom iz HT očitavamo TS, MTC, XF, XB za proračun novih gazova i KM za proračun metacentarske visine.
TS je srednji gaz broda. Ako brod nije uvijen srednji gaz broda mora biti identičan broju koji se dobije kad se zbroje gaz na pramcu i krmi i podijeli sa dva (gaz na sredini broda).
Srednji gaz broda je stvarni gaz na sredini broda.
Gaz na sredini broda je matematički srednji gaz koji bi brod trebao imati bez hogginga i sagginga.
MTC je jedinični moment trima (naglasak na MOMENT, znači sila × krak). On nam govori koliko momenata mora neka masa na nekom kraku od točke F broda stvoriti da bi se trim broda promijenio za jedan metar ili jedan centimetar.
MTC = 123,56 tm/cm
ili
MTC = 12356 tm/m
Ako ukrcamo masu od 250tona na 6,7 metara od točke F po krmi kako će se promijeniti trim broda?
trim = (masa × krak) / MTC
trim = 250×6,7 / 123,56 = 13,56 centimetara ili 0,1356 metara ako uvrstimo MTC u metrima
U ovisnosti o pravilima navedenim u HT pozitivan trim može značiti ili inprovan ili inkrman brod, treba se ravnati prema pravilima HT. Ako nema navedenih pravila za predznake, opet se ravnamo prema točki F.
XF je krak od krmene okomice do točke F. Točka F je točka oko koje se brod nagiba u smjeru pramac krma. Ako je XF veći od dužine polovice broda, trim na krmi će biti veći od trima na pramcu. Stoga nam XF treba za odrediti trim na krmi.
XB je udaljenost od krmene okomice do točke uzgona. Ako je XG veći od XB brod je inprovan, ako je XG manji od XB broj je inkrman.
Razlika između XG i XB se zove poluga trima GB.
GB = XG - XB
Kad se na brod krca više masa, proračun trima po pojedinoj masi je nepraktičan te nam treba ukupna masa broda (deplasman) i poluga trima koju dijelimo sa MTC.
trim = (D × GB) / MTC
Metacentarska visina MG (ili GM) se može dobiti na dva načina.
MG = KM - KGkor
ili se očita sa GZ krivulje tako da se iz HT očitaju KN vrijednosti (pantokarena izoklina) za svaki pojedini kut nagiba te se od te vrijednosti oduzmu KGkor × sin kuta.
Na mjestu gdje se tangenta na početak GZ krivulje sječe sa prvim radijanom (57,3°) očitavamo MG vrijednost.
NASTAVAK JER sam probila gabarite sa zadnjim postom...
Ukoliko se u zadatku traži da se odredi dali brod udovoljava uvjetima SOLASa, računaju se površine ispod krivulje do 30° i 40°. Ovo nije proračun rezerve dinamičkog stabiliteta! Izgleda slično, ali nije. Površine ispod krivulja se računaju uz pomoć Simpsonovih faktora gdje se površina ispod krivulje dijeli na više manjih pravokutnika i zbrajaju se njihove površine.
Drugi zadatci su manji, potrošnja, dovođenje na ravnu kobilicu ukrcajem, iskrcajem, pomakom, kut nagiba kod korištenja samarice. U svima se koristi ista formula
GG1 = masa × krak / deplasman s tim da u ovisnosti u kojoj dimenziji tražimo pomak centra gravitacije (vertikalno, uzdužno ili bočno) taj krak i uvrštavamo.
Za kut nagiba je bitno da kod ukrcaja brod se naginje na stranu ukrcaja, a kod iskrcaja suprotno od iskrcaja. Pomak točke G prema gore dok teret visi na samarici je samo privremen i nakon iskrcaja ga ne koristimo kao referentan.
Za sve zadatke primjeri za vježbu su na internetu, sa koracima i objašnjenjima, i ima ih oko 50 do 100 verzija, sve ispitni, što se tiće razlika od broda do broda, razlikuje se samo u očitavanju podataka iz HT, nakon toga je sve isto. Ako imate zadatak čije rješenje niste uspjeli naći, pošaljite ga na uvid. Uglavnom, nema razloga za strah, samo se treba na vrijeme početi vježbati jer nije problem rješiti zadatke nego ih riješiti u zadanom vremenskom roku.
Srdačan pozdrav.
