2Es, VLCC, Urgent!
ivona_MC
Kuwait Oil Tanker Co traži 2. časnike stroja za svoju VLCC flotu. Radi se o novogradnjama iz 2012, a uspjeÅ¡ni kandidati će imati je 12 mjeseci iskustva kao 2E na Oil/Gas tankerima.
Više detalja i link za aplikaciju:
2nd Engineer - VLCC tanker - 2nd Engineer - VLCC tanker - Kuwait Oil Tanker Co. S.A.K. | Maritime-Connector.com
Prvi ugovor je temporary, kasnije, ukoliko se zadovolje uvijeti - permanent.
Mixed crew onboard, iako je tendencija da se na sva časnička mjesta, ukoliko je moguće, zapoÅ¡ljavaju Hrvati, Poljaci i Bugari.
Sretno i lp,
Ivona M.
Boga mi, prije ce te kandidate poslat na Al Shegayu i njezin sistership nego na nove a onda ce dobro zasukat rukave :hihi
Evo, sa Al Shegaye nakon punih mj dana odradjenog ugovora odleprso je Indijac ch off, pa ako tkoga zanima da se pridruzi meni i 2nd off R'vatu dobro je doso ;)
A je li ima na brodovima instaliran neograničen internet po kabinama?:
Nisam sigurna, za uvjete na brodu treba razgovarati s njima. Prije nekoliko mjeseci nije bilo neograničenog interneta, ali moguće je da su se stvari promijenile u međuvremenu...
LP
kotc
kotc
kada san ja bija tamo prid kraj 2010 nije bilo interneta, i mogli smo samo slat mail preko brodskog kompjutera na LPG brodu... , a na produkta nismo imali nikakav internet niti mail. :o I najbolje in je direktno aplicirat , pokusat u UK office ili direktno U Kuwait office .
Upravo se cuh sa superintendentom i pitah famozno pitanje o internetu :) Novogradnje imaju internet, a 2E im trebaju za novogradnje hitno, hitno!!
Moze prijava preko Maritime Connectora - a s obzirom da su mi oni od posebnog znacaja te usprkos tome sto odnedavno prestadoh raditi za MC i odlucih okusati svoju srecu vani - jos uvijek im rado pomognem. Ako znate nekog 2E, 12 mj iskustva na tankerima, mozete se javiti i meni u inbox pa vas spojim - zaista im je hitno hitno za ove 2E-ukrcaj krajem 4.ili pocetkom 5 mj.
LP
Ivona
Evo mene sramota pitat kolika je placa... a jeli ima interneta ?
Plaće su confidential i oni ce ih ponuditi s detaljima ugovorima onim kandidatima koji zadovoljavaju uvjete - 12 mj u ranku 2E na tankerima.
Plaće su OK, nakon prvog ugovora koji je probni ide permanent, imaju dosta dobre loyalty bonuse tako da se moze doci do placa koje su top u industriji.
Interneta ima na novogradnjama i 2010/11, jos novogradnji stize.
Sada je tendencija da svi casnici budu Hrvati, Poljaci i Bugari, na tome se intenzivno radi posljednjih nekoliko mj tako da sada vec ima dosta nasih ljudi u firmi.
Osim seniora, uzimaju i nase juniore - jedini problem imamo s 4E position posto to kod nas i ne postoji zapravo a primaju samo one koji imaju 6mj iskustva kao 4E. U prijevodu, ne primaju one sa zavrsenom kadeturom na tu poziciju, a s druge strane, 3E naravno nece ici na rank nize.
Molim vas nabavite dva 2E koji su spremni uskoro ici na brod :D Jer ako ne nadjemo mi, naci ce Indijci :)
LP
Ivona
Nema interneta ni na novim ni na starim ni nikako,osim ako kupis wi-fi u nekoj od zemalj u koje ides. Naprimjer imao sam stik u Bahrainu i Pakistanu.
Dobro zboris Bane.. Nema neta nego ljucaj mail u kontrol roomu preko kave i onda turpijaj radio oficira da ga posalje. Ako je dobre volje, doc ce na odrediste sa par dana zakasnjenja.
Ja sam vise nego siguran da novi 2/e nece ici na novogradnje nego na ove grobove Shegayu i Salgieu ili kako se vec pise.
Evo, ponovo smo dobili detention od PSC-a. Stajali smo svako 5-6 dana zbog glavne makine dje prstenovi pucaju prosjecno svakih 3000 ura, sad nam je i kosuljica jedna otisla Bogu za kurire a ekipi prije komada tri :hihi:mad:
Nesto su mi sumnjivi ti u uredu sa pricom "ocemo R'vate" a kad im se javila celjad sa OSG-a sa iskustvom onda nijesu prosli intervju (!?!) ili im papiri nisu valjali (!?!?!). Odje dolazimo na kapaljku dok ovi tamparam-pamparam smrduljci dolaze ko' halva :confused:
Ja cu evo poc doma sa avancamentom u rukama pa cu sljedeci brod za 4th-a ic, al mi ne pada na pamet se vratit na ovaj scrap.
Trebate vidit mailove sto ekipa salje koja treba doci odje.
Jednog su opljackali na putu za aerodrom da bi papire "nasao" 10-tak dana nakon, jedan ima obiteljskih problema, drugi oce 2mj unpaid leave-a, cetvrti se razbolio..
Jadni struja nema smjene a tuce peti mjesec i tako..
Veselo, srecom, moja smjena, tamparam-pamparam je na brodu pa sam odahnuo.
Bane pozdrav!
Naseg drugog je mjenjo nas drugi tako da sam imo i nasu celjad na brodu :cool:
Pozdrav ekipa.
nadam se da može netko pomoći ili barem usmjeriti. Imam prilično dugo iskustva na general cargo brodovima, zadnjih 5 godina upravitelj stroja.
Postoji li ikakva mogućnost ukrcaja na LNG bez iskustva, a sa položenim tanker familiarization-om.
Naime, poslao sam bezbroj molbi i na offshore i na tankere, kao i zvao naše agencije no nitko nigdje ne nudi ništa.
napominjem da sam svjestan da bih iÅ¡ao dva, pa čak i tri skalina niže....
pa eto, ako netko zna kako i kojim putem, ili neke direktne adrese gdje bi se mogčlo upasti , bio bih zahvalan.
